Turbo
B3NNY
Turbo
Příspěvek od B3NNY »
Zdar pánové, chtěl jsem se zeptat co si myslíte o repasu turba. Někdo řiká že po repasu už tolik auto nejede a netáhne od spoda. A ještě jestli nevíte zda se na ARL 110kw dá použít turbo z 96kw. Díky moc za rady
kubima
Příspěvek od kubima »
neni duvod proc by po repasu nemelo jit od spoda.. repas proti novymu nerozeznas. Turbo je vycisteny, bez vule no proste jak novy, ale vsechno se da podelat :)
meeiro
Příspěvek od meeiro »
kup si stred turba podle cisla na nem a udelej si to sam... a budes v pohode :) pokud mas regulaci a vse kolem ok..
Audi A4 B5, gt2260v, spodek AVF,hlava AHF, 12mm,spičky 0.310, výfuk 70mm, saní 55mm, FMIC
B3NNY
Bych to poslal do jablonce nejspíš. Prý se musí vyvážit vrtulka a to bych doma nedal. Nejeden mechanik mi právě řikal že po repasu auto už tolik nejelo, tak nevim co je na tom pravdy. Každopádně díky za rady
Po1iS
Příspěvek od Po1iS »
Nechal jsem v Jablonci čistit turbo a bylo zjištěno, že mám v prdeli regulaci. Chodilo to do tý doby v pohodě, jen při vyšší zátěži to spadlo do nouze (při zrychlení cca od 220kmh). No a po očistě mi to taky přišlo jiný, hlavně od spoda už se tomu tak nechce..dle andreho jen pocit tak nevim no.
