[Vyřešeno] Nastavení rozvodů
TDImara
Příspěvek od TDImara »
zdravím chlapi, nastavoval sem rozvody a auto motá, ale nechytne. Klika na nule pře okýnko na setrváku, čerpadlo nastavený na 6tku vrták, ale vačka je otázka jestli není o 180°. Má na prvním válci (u rozvodů) být palce vačky směrem dolů nebo nahoru? díky
e: seat toledo 1.9tdi 81kw AHF
Naposledy upravil(a) TDImara dne 15 dub 2015, 12:39, celkem upraveno 1 x.
exBMW e90 320d 120kw
exSEAT Toledo 1M, 1.9 TDi 81kw AHF, puky tt, 288mm, egr off, kat off, soft by jini 108@334
vendysp
Příspěvek od vendysp »
vacka pri zakladnim nastaveni ma byt postavena tak ze prvni valec ma vetily ve strihu...to znamena ze vyfukovy ventil je uz zavren ale chysta se otevrit saci.
Seat Ahambra AUY, 2000 DEAD
nyní: OCTAVIA II 1,6 tdi facelift
Volvo V40 sport edition (aneb už seru na němce) :-D
johnyd1
Re: Nastavení rozvodů
Příspěvek od johnyd1 »
TDImara píše:zdravím chlapi, nastavoval sem rozvody a auto motá, ale nechytne. Klika na nule pře okýnko na setrváku, čerpadlo nastavený na 6tku vrták, ale vačka je otázka jestli není o 180°. Má na prvním válci (u rozvodů) být palce vačky směrem dolů nebo nahoru? díky
Prvý valec je od setrváku,čo popisuješ o rozvodu je 4tý.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
první válec je u rozvodů a čtvrtý musí být ve střihu u setrváku, (LOL)
Přesně tak, palce vačky na 1. válci nahoru.
a proč si ty rozvody nastavoval?
vendysp
koncern ma prvni valec u rozvodu jestli se teda nepletu a tusim ze jen francouzi (citroen, renault, peugeot) to maji od setrvaku
vendysp
slovacek.milos píše:první válec je u rozvodů a čtvrtý musí být ve střihu u setrváku, (LOL)
...no jasne ...pisu prvni myslim ctvrtej :-D
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
prvý valec,pri rozvode,HORNA UVRAŤ
štvrtý valec strihá,takže "palce dole" (noteeth)
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
johnyd1
jj som sa oje.... to maju fr a aj nisan.sorry (wallbash)
Koleos 2018
TDImara
Otocil sem cerpadlo o 180 stupnu a uz se mu chce, ale jak kdyby mel malo nafty, takze poctam ze su o zub. Ale na kterou stranu
(noteeth)
katany
Příspěvek od katany »
když to dáš na vrták, pravítko a nulu na setrváku tak to prostě musí drbnout na otočení, maximálně doladíš předvstřik.
B5 AFN
F2 HTP :D
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
odvez to nekomu kdo tomu rozumi a usetris si starosti dneska kazdej vsechno vi a na internetu psali to mam rad
TDImara
dovezl bych každopádně to nejede, ale dík za radu. Jinak když sem zajištoval čerpadlo vrtákem, tak to nebylo stoprocentní a dalo se s tím ještě o zub sem a tam hýbnout. Má tendenci chytnout, ale jak kdyby bylo málo nafty, tak se to hádá.
ezop
Příspěvek od ezop »
zavzdušněne? nevíme okolnosti co se dělo co se s tím dělalo? Ale určitě jen vyměna rozvodu neeee:D
