Zdravím pánové
Řeším tohodle citrona, rok 1999 motor 1.9SD (DHV) 55kW. Při plnym vykonu svítí kontrolka a občas i spadne do nouze. Mám pouze multidiag, která píše tyto dvě závady:
37 - Uložený chybový kód
144 - Regulacní otvírací ventil vstrikování
Bohužel z toho vážně chytrej nejsem, popis závad stojí za starou bačkoru. Jistý však je, že to způsobují právě tyto dvě závady. Objeví se jen při plným výkonu. O těhlech motorech nic nevim, tak bych potřeboval poradit jak postupovat a na co se zaměřit. Děkuji.
Citroen Xsara - nouzák
kubima
Rozvody se nedělaly. Auto jede dobře, v zimě to sice startuje jak V3Ska povídal majitel, ale jinak ok. Předvstřik podle požadavku řj sedí, tedy pohybuje se +- kolem hodnoty která by tam měla být. Kde na tomhle motoru hledat ten regulační otvírací ventil vstřikování? Jak to tam vůbec funguje?
Dokud se tomu nedá na čtyřku podlaha tak nic nesvítí, pak se objeví obě chyby.
toyota.kzj
