E46 ABS/protiprokluz zavada
Sviti tyto dve kontroly a nejde tachec,psalo to LZ cidlo,dal jsem novy a porad stejny,na cidla napeti jde,vence jsou OK
Rychlost to ale asi bere z LP kola pac tam je jediny cidlo se trema dratama,ostatni jsou na dva draty
Live data vsechny kola 0km,tak nevim...
Diky za radu
Jo,nacitany jen Autocomem teda,nic lepsiho nemam
denny
Příspěvek od denny »
Asi bych to spíš viděl na vadu jednotky ABS.Nechával jsem jich dost opravovat-uvnitř studeňáky.
Ok kde ji najdu? V motorovem prostoru je jen ECU v tom kastlu a svazek odtam vede nekam do auta pod palubovku..
Zaridis opravu?
de-nitro
Příspěvek od de-nitro »
asi mysli el.hlavu na abs jako odchazej klasicky na e39?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
radsej sa ujisti jestli autocon nekeca. pripada mi blbost aby ked je v prdeli cidlo ukazovali v LIVE datach vsetky kola 0Km/h
Jo to je mi taky divny...
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Snad si to pamatuju dobře ,levé zadní čidlo abs by mělo bejt tachometr
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
ROMEK
roman1648 píše:Jo to je mi taky divny...
KTSka od boschu mna u BMW nesklamala a aj ked jedo cidlo bylo KO tak rychlost u ostatnych ukazovala normalne a tych cidiel na E46 som riesil veru dost
denny
ESP jednotku bys tam měl mít 1.24 a ta má tento problém dost častý.Je to jednotka přímo na ABS/ESP.Nechávám je opravovat opravdu dost často.Vždy jde o problém s čtením ot kol jednoho nebo více.
Pelep
Příspěvek od Pelep »
Taky mi občas svítí kontrolky protiprokluzu a ABS a i to nefunguje na e36 318 tds. Minulý léto to bylo tak z 10 % času co sem s autem jel, v zimě dobrý, jenom minimálně a teď jak se oteplilo tak to zase začlo občas dělat. Nijak sem to nezkoumal a už jsem do toho auta dal tolik, že řešim jenom to aby to jelo. Technickou jsem po docela boji s přední nápravou prošel... Docela bych to chtěl opravit, jednou v zatáčce na mokru jsem se málem rozsekal, protože se rozsvítila kontrolka, pravý přední kolo šlo smykem a zbytek nebrzdil, nebo jenom přibržďoval. Musel jsem přestat brzdit jinak bych skončil ve škarpě. :roll:
BMW E46 328i automat LPG
Passat b5 1.9 TDI-PD 85 kW 4Motion
EX:
BMW 318 TDS, chip, kat i egr pryč, jezdim na friťák nebo vyjetou hydrauliku.
Peugeot 106 1.4 Sport, Felda 1.3, Opel Kadett, Mazda 121
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Jaky cidlo jsi dal? Pokud repliku, tak ji vyhod, malokdy funguje. Radeji starsi funkcni origo nez novou repliku, osobni zkusenost:) Jednotka sem tam taky odejde, ale neni to nic dramatickyho
Repliku od Delphi
Hele, s tím starším já nevím, musel jsem ho vyrážet kladivem, tak nevim...
Bmwrepair
tak hledej problem v tom cidle, mam nekolikrat vyzkouseny ze repliky nefungujou a muze na nich byt napsany co chce:) Vydelava se blbe, ale obcas se podari:)
Kdyz dam merak odporu na stekr a tocim kolem,projevuji se vsechna kola stejne..
Proc nejde ten tachec? Ten predpokladam bere signal z LP kola kdyz je tam tridratovy cidlo?
Zpět na „BMW“
