Citroen Xsara Picasso 1,8 rok 2003 nepravidelný chod motoru
markr
Příspěvek od markr »
Pán přijel, že natankoval na OMV a pak mu to nejelo na vsšechny válce. Napíchnul jsem to a ukázalo snímač vačky nevěrohodný signál a lambda vyhřívání řada válců 1 2. Kabel od snímače vačky byl odpojen nechápu jak mohl vypadnout. Tak jsem si myslel hurá odstraněno... Po zapojení stejné. Motor jakoby na tři možná na dva válce. Diag. po smazání chyb ukázala druhou lambdu vyhřívání. Může to ovlivnit chod motoru ve volnoběhu??? Při přidání plynu se chytne :( . Dík všem :)
markr
Nikdo nic :? :? :?
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Svíčky v pohodě? Hodně odcházely cívky. Někdy stačí jen vyndat takové ty cecky, které jdou do svíček a natáhnout pružinky.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
markr
Byla to zapalovaci lista ;)
jo, to odchází hodně....
HonzaXM
Taky to teď budu dělat na stejném motoru na 406. Kdyby tam nebyl ten kryt, nepřehřívaly by se tolik a neodcházely. Ale my bysme pak neměli co dělat. :D
A další...
markr
JJ... to mas pravdu (noteeth)
S touhle modou začali tehdy francouzi masově a od té doby se jejich motory masově kraví...A má to projevy, že to vypadá něco úplně jiného, takže to vytrestalo už dost mechánů..Já se tehdá na tom věšel, protože majitel povídá, auto jelo normálně, dal jsem to na výměnu poloosy a od té doby to tohle dělá. Nakonec se zjistilo, že kamarád mechanik si to "půjčil."/zaměnil.. :)
markr
To je ale sikovnej mechanik. A to si pujcil a pak to zapomel jen vratit? nebo si to pujcil na porad? ;)
Dělal, že o ničem neví a nejhorší na tom je, že měl od tohoto prodejce aut dost kšeftů. Někomu prostě nestačí jen kapky, chce větší proud.. :(
markr
Bohuzel i mezi nami mechaniky jsou zlatokopove, ale v tomhle bordelu se nejni cemu divit :( . Ja mam vycitky, kdyz je oprava o neco drazsi nez jsem slibil :roll:
Zpět na „Citroën“
