VCDS 14.10.2
VW/Audi/Škoda/Seat
jopoz
VCDS 14.10.2
Příspěvek od jopoz »
Zdravim
Mam original HEX Can kabel a k nemu aj origo. upgradovatelny soft VCDS 14.10.2. Mam problem s Octavia II facelift MR2011 2.0 TDi CR. Vobec sa nemozem dostat do Meranych hodnot. Nieje vysvietena kolonka. Inak vsetko funguje ako ma. Pri inych autach nemam problem, vsetko funguje ako ma. Nemate nejake rady. Za odpovede vopred Dakujem
sky59
Re: VCDS 14.10.2
Příspěvek od sky59 »
jopoz píše:Zdravim
Toto nie je vtip: skus nejakeho klona a ak pojde som zvedavy na vysvetlenia expertov tu na fore
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
jopoz
Klona k dispozicii nemam :(
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
pokud máš original máš support.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Přesně tak, kontaktujte technickou podporu, která Vám pomůže problém vyřešit.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
RS
Příspěvek od RS »
Tam se musis na data kouknout pres tlacitko vedle merenych dat vpravo. ted si nejak nemuzu vzpomenout co tam je napsano. otevre se ti volba se seznamem a tam si vyberes co chces zobrazit.
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
UDS protokol.. rozsirene mereni
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
UDS jednotky májí měřené hodnoty v rozšířeném měření ;)
RS
Příspěvek od RS »
Dik TDI fun za doplneni fakt jsem si nemohl spomenout jak se tomu nadava :-D
jopoz
Mate pravdu chalani. Som aj pisal na podporu a napisali to iste. Dakujem za reakcie
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
mě to vyškolilo na fabii 1,4TDi facelift...
