G5 Model 2006 1.6b-75kw problem serva, zakl.nastavenie
VW/Audi/Škoda/Seat
servis-sk
Příspěvek od servis-sk »
Ahojte.
Dorabal som tempomat, menil podvolantovku 1K0953549BB za 549F ktora podporuje tempomat.
Po poskladani, nakodovani a nastaveni G85 ABS kontrolka s ESP zhasla, ale ostalo svietit servo na zlto a posilovac ako keby vobec nesiel.Tempomat ide OK.
Je tam stale chyba
Øídící jednotka: 1K1 909 144 L
Díl: EPS_ZFLS Kl.067 H07 1806
Dílna #: WSC 00000 028 00001
VCID: 34636A59570F93BE4F5-8061
02546 - stop limit rizeni
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
info o závadì:
Kilometry: 150190 km
Teplota: 35.0*C
Napìtí: 12.00 V
Napìtí: 11.80 V
Ako skusam, nastavujem, nedari sa mi ju zhasnut a servo nejde.
Napadlo ma ci nahodou nieje ina podvolantovka, ktora nekomunikuje s kruzkom pod volantom, tak som tam dal naspet povodnu podvolantovku s indexom BB, vsetko nastavim, G85 vycentrujem, ale to servo nezhasne a nejde a pise taktiez chybu 02546.
Tak neviem ako na to, zrejme nieco zle kodujem , lebo zavada ta ista je aj na predchadzajucej fungujucej podvolantovke.
Vdaka za pomoc
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
To základní nastavení si dělal?
Steering Limit Stop Adaptation
(Engine still running)
Center steering wheel (±10°) and hold it centered for 5 seconds.
Turn steering wheel completely to the left and hold it there for 10 seconds.
Turn steering wheel completely to the right and hold it there for 10 seconds.
Center steering wheel (±10°).
Switch OFF engine and ignition.
Switch ON ignition.
Wait 5 seconds.
Steering Assist Warning Lamp should turn OFF. If it doesn't, perform a short test drive.
Někdy je to sraní..musíš to projet a točit o 90° , vypnout klíček a znova..
servis-sk
No, skusal , ak som to dobre pochopil tak som robil:
Nastartovat auto cca 5 sekund
Vytocit kolesa na doraz na vlavo cca 10 sekund, vpravo cca 10 sekund
Vystredit volant zase na stred
Vypnut zapalovanie a pockat trochu.
Zapnut pockat 5 sekund a startnut a servo by uz malo nabehnut a kontrolka zhasnut.
Len teraz neviem ci sa to robi pred zakl.nastavenim G85? alebo po.
Ja som to robil az po zakladnom nastaveni , ked sa nastavil snimac uhlu volantu OK a po kratkej jazde , vytocenia volantu vlavo, vpravo kontrolka ESP zhasla a ostalo svietit uz iba servo.
Vyskusam to este pred zakladnym nastavenim, to by po spravnom nastaveni limitu malo uz nabehnut servo OK, mal by ostat iba problem nastavenia G85.
servis-sk
Vdaka za pomoc ,
tak je to opacne , funguje to ale limit volantu serva treba v tomto pripade spravit pred zakladnym nastavenim G85
:-D
