Rád bych tam nacpal něco většího...
Díky
nedělal jsem to, ale řekl bych, že to asi snadný nebude a taky to bude něco stát, je jinej i vodní chladič a mám pocit, že i kondenzátor klimy je jinej a pak ještě sehnat všechny trubky a hadice, nejlíp z O2 nebo ARL, jestli nebude jednoduší a i levnejší tam nacpat toto http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htmJim píše:Máte někdo zkušenosti s montáží tohoto IC do O1, pokud jste to někdo dělal? je to snadné?![]()
Rád bych tam nacpal něco většího...![]()
Díky
JasteR píše:Nikdo dalsi se nepochlubi ? Co ste za tuneri kdyz nemate poradnej IC ?
wr8 píše:JasteR píše:Nikdo dalsi se nepochlubi ? Co ste za tuneri kdyz nemate poradnej IC ?
Poradnej mam, ale nemam O1 ani O2 jinak mam ten nejvetsi z
http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htm#ic
v tomto pripade uz je poznat turbo dira a do auta se taky jeste vlezl
RE: No jak bych ho tam stejne rad dostal...kdyz se bude rezat plast tak me to neva..pokud to nebude do zeleza...coltik píše:tak na Octu dneska kamarád zkoušel ten IC a nevejde se mezi světla a když je zkoušel pod světla,tak měl asi 10cm mezeru od země...takže se bude shánět jinej...
já jsem musel dělat trošku flexou úpravičky na vršku nárazníku a trochu víc na spodku a maličko zbrousit hrany IC,aby se to mezi světla vešlo...ale je tam a to je hlavní![]()
..no s tim klimakompresorem mas ai pravdu.. a pokud by se me IC z OII nevesel mezi svetla a musel sem ho dat pod, tak je to fakt nizko od zemeHuml píše:nechcu do toho kecat, ale dát si to takto na sériovku, se kterou jezdím denně do práce, no nevim. Za prvý je teda dost nízko, což např. u nás u Globusu by bylo dost vo hubu, teda vo ten cooler. Za druhý dát ho před kondenzátor klimy a jet s někde svižně a s klimou v 35°C vedru je jasná vražda to ho kompresoru![]()
2 Jim: myslím, že nejlepší řešení je opravdu cooler do tý spodní mřížky v nárazníku, jelikož překopání na cooler z ARL, tak aby to mělo ten vert, tzn. že ho strčíš mezi ty chladiče nebude vůbec jednoduchý a taky to bude celkem drahý a navíc by se muselo dost řezat asi i do stěny, víc práce nadělá opravdu ten cooler od saabtuningu a hlavně to celý vyjde na 3500,- + nějaký trubky a hadicea účinek to má, to už tady psal někde Holz, kterej měl cooler ze Sharana na Fabii a porovnával teploty vzduchu se sériovkou a byl to celkem rozdíl
Krysa ho měl na Oktě.JasteR píše:..no s tim klimakompresorem mas ai pravdu.. a pokud by se me IC z OII nevesel mezi svetla a musel sem ho dat pod, tak je to fakt nizko od zemeHuml píše:nechcu do toho kecat, ale dát si to takto na sériovku, se kterou jezdím denně do práce, no nevim. Za prvý je teda dost nízko, což např. u nás u Globusu by bylo dost vo hubu, teda vo ten cooler. Za druhý dát ho před kondenzátor klimy a jet s někde svižně a s klimou v 35°C vedru je jasná vražda to ho kompresoru![]()
...staci kdyz kolikrat slysim jak skrtam s RS naraznikem ...
..ma tu nekdo z fora IC ze Sharana v Oct. 1 ..uchladi to ? Pomalu zacinam zvazovat spis tenhle...
