Berlingo 1.6 HDI 16V cuká při vyšších ot.
Standa.150
Příspěvek od Standa.150 »
Mám Berlingo 1.6 HDI 16V a při otáčkách nad 3000 při jízdě hodně cuká až škube. Mohla by to být netěsnost palivového potrubí?
Prvně novej paliváč, tím bych začal, lidi to moc nemění
škube jakože vynechává ??
Standa.150
filtr je vyměněnej a vynechává v plných otáčkách to úplně vynechá jako když vypneš kliček
harvi
Příspěvek od harvi »
skontroluj konektor k snimacu otacok, treba v nom napruzit kontakty..
čau řešim stejnou závadu....shodou okolnosti, je to 307sw 1.6hdi 80kw
když šlapnu na plyn motor na sekundu jakoby vynecha a zaklape jak kdyby tam na chvili nešla nafta... a vyvyli se oblaček bilyho dymu
snímač otáček jinej, to samý
diag nic nepiše ( PPO ), parametry všeho možnyho v normalu....
dneska zkusim palivač jen tak pro sichr ale im to nebude...vykon pak už v tahu to normalně má, turbo ok
je to jak kdyby špatnej kontakt(někde), ale nevim proč to děla jen po rychlym přidanim plynu, když šlapu pmalu tak to něděla nic...
díky za tipy
harvi
a ten konektor k snimacu otacok si skusal?
Jojo ten je jak novej,piny tesny...
Tak jsem zkousel jeste cidlo na railu,regulator a nic
V zoufalstvi jsem zacal menit postupne vstriky jeden po druhym a vyresenooooook😊😆😆
Vstrik na tretim valci to delal....nechapu to podle toho projevu ale je to no😂
Zpět na „Citroën“
