Zdravím uživatele tohoto fóra s následujícím problémem. Po bezproblémovém nastartování studeného motoru u našeho Peugeotu 206 1.1 r.v.2004 jsou volnoběžné otáčky normální, problém však nastává při rozjezdu při zařazení rychlostního stupně a přidání plynu , kdy se motoru spadnou, začne dusit a někdy i zhasne. Po opětovném nastartování je však již vše v pořádku a auto se normálně rozjede. kontrolka závady motoru se rozsvítila, ale po cca 50 km zhasla Diagnostika mě dnes vypsala následující chybové hlášky :
P0410 - vstřikování sekundárního vzduchu - chyba funkce
P0113- obvod snímače nasávaného vzduchu
P0123 obvod spínače škrtící klapky A - vysoký vstupní signál
P0410 - systém vstřikování sekundárního vzduchu.
Pokud je motor ohřátý běží normálně-problém je však vždy s prvním rozjezdem. Vyměněny všechny filtry, svíčky.
Předem díky za pomoc.
Peugeot 206 1.1 r.v.2004 problém se studeným motorem
