Srouby na remenici vacky 1.9 TDI PD BXE
TS
Příspěvek od TS »
Rad bych vedel,jaka je normalni,obvykla poloha sroubu v ovalnych vyrezech remenice vacky - pred rozvodama jsem je mel ve vyrezu uplne po smeru hod. rucicek a ted je mam zase uplne proti skoro na doraz...to musi byt o zub na remenu. ne? Jinak na pripravky to pry je. Diky ...
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
podstatné je to mať na pripravky.nerieš ..
poloha záleží od toho ako si to postavil mechanik ked šponoval remen,nemala by byť ani na jednom doraze.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Ano, nemůže být v konci, je tam nebezpečí, že už dál to nešlo..Obvykle to bývá kousek od středu..Ale máš pravdu, člověk sundavá řemen, vidí kde šrouby jsou a pak třeba nandá hlavu po výměně těsnění a vše je jinak...
Domecek
Příspěvek od Domecek »
kolikrát rozebereš auto co je orig nastaveno z fabriky a je to hodně v kraji.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
Pokud je to nadoraz nebo těsně před ním , tak je to o zub. Občas se to nějakýmu kašparovi povede. U motorů na který nebylo sáhnuto, je to vždycky +- střed, ale střed nikdy. Když rozvody měníš a dáš řemen tak aby ty šrouby byly na středu, tak po napnutí se pohne k dorazu. S tím je třeba počítat a dát to o zub.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
TS
Příspěvek od TS »
Dik vsem, dnes jsem to mel na Vagu, ukazuje to - 2 stejne jako pred vymenou, na dorazu uplne to neni,je to v podstate stejne daleko ve vyrezu jako to bylo puvodne, jen na druhou stranu...tedy myslim ze to bylo z fabriky,kdo vi, ja remenici rozhodne nehybal,remen se jen pripinal, celoud dobu se to pohybovalo - 2,0 +/-0,5 . Jezdi to normalne,jeste cihnu na spotrebu...
Domecek
to že je to u motoru na který nebylo šáhnuto pokaždé ve středu jsou kecy.
UchoTD
vždy si povolím remenice ked idem španovat remen,remenice dám na doraz na pravo a ako našpanujem remen mi pekne docentruje remenice,vačka na pripravku,kluka tiež,celá veda,je uplne jedno v akom postavení sú tie remenice,pokial niesu ani na jednom doraze a je to na pripravkoch
VW T5 lift T6 140kw
hiero
Příspěvek od hiero »
presne ako pise ucho pri nasadzani remena ma byt remenica natocena v smere hodinovych ruciciek na doraz a pri sponovani sa to posunie k stredu pritom aretovana vacka kolikom a kluka hrebenom...
Tdi
Biimbo
Když to neni na dorazu tak je to jedno, pokud je sychronizace jak má být. Většinou to o prsa vyjde, ale už jsem viděl i doraz tutovej, zřejmě moc dopnuty řemen při montáži. Ale první rozvody jsem nikdy takhle neviděl. Až při montáži v pořadí třetích nebo čtvrtých.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
