Chyby v logu VCDS
VW/Audi/Škoda/Seat
trance89
Chyby v logu VCDS
Příspěvek od trance89 »
Zdravim
Vedel by mi niekto poradit co mozu znamenat tieto chyby v logu VCDS?
kabel mam od sami takze kvalitny plne funkcny klon s 11.11.4 CZ verziou VCDS, auto je Golf V 1K 1.9TDi 77kW BXE, 2007/03
radio bol meneny to je aj vidno, na klimu tiez pise nieco hoci ide perfektne bez problemov
Dakujem
Kód: Vybrat vše
Úterý,04,Srpen,2015,18:17:27:04162
VCDS verze: SVO 11.11.4
Verze dat: 20120413
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7P050743   Kilometry: 179380km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Neregistrováno! 0011
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor        Labely: User\03G-906-016-BKC.clb
   Řídící jednotka SW: 03G 906 021 KH    HW: 03G 906 021 AN
   Díl: R4 1,9L EDC  000SG  9245
   Revize: --H06---    Seriové číslo: VWZ7Z0G8057652
   Kódování: 0000071
   Dílna #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 6FE9A6067E8D4E60C8D
1 Fault Found:
005712 - datovy BUS pohonu
               P1650 - 000 - chybejici sdeleni od ridici jednotky panelu pristroju - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00100000
                    Priorita závad: 0
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 178100 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 01:17:37
             info o závadě:
                    Otáčky: 0 /min
                    Rychlost: 0.0 km/h
                    Výkon/klapka: 0.0 %
                    Napětí: 12.69 V
                    Provozní stav: 11000100
                    Kroutící moment: 0.0 Nm
                    Kroutící moment: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Díl: ESP FRONT MK60      0101
   Revize: 00H11001
   Kódování: 0021121
   VCID: 73E1AA7612A56A802C5
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení        Labely: User\1K0-907-044.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 044 BH    HW: 1K0 907 044 BH
   Díl: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revize: 00090016    Seriové číslo: 00000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ED7BB0279874768C3B
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Díl: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revize: 00H52000    Seriové číslo: 00000004691038
   Kódování: E5890F2700041500471400001400000000097F075C0001
   VCID: 6CD3B10A4F9BB578EDF
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1K1 955 119 E  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 050207 020  0501
   Kódování: 00038805
   Dílna #: WSC 00028
   Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 AH  Labely: SVO\1K0-955-559-AG.CLB
   Díl: RLS     181209 054  0402
   Kódování: 00209069
   Dílna #: WSC 00028
1 Fault Found:
02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3)
            012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00101100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 130
                    Kilometry: 223331 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Čas: 31:63:63
             info o závadě:
                        ZAP
                    Napětí: 13.25 V
                        ZAP
                        ZAP
                        VYP
                        VYP
                        VYP
Adresa 15: Airbagy        Labely: User\1K0-909-605.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Díl: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revize: 05020000    Seriové číslo: 0038PD11U926
   Kódování: 0013111
   VCID: 3D754C4E6461ECF00A1
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BB    HW: 1K0 953 549 BB
   Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
   Kódování: 0000002
Adresa 17: Přístrojová deska        Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 920 853 Q    HW: 1K0 920 853 Q
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
   Revize: V0003000    Seriové číslo: VWZ7Z0G8057652
   Kódování: 0003103
   Dílna #: WSC 00001 001 00001
   VCID: 387B5D5A4B43C9D8D97
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: 1K0-907-530.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533__Gateway   H04 0021
   Revize:   H04 02    Seriové číslo: 170207F1001828
   Kódování: 3D3F030007000002
   VCID: 2F696606BE0D0E6088D
2 závad nalezeno.
01320 - ridici jednotka pro Climatronic (J255)
            004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
             info o závadě:
                    Stav závad: 00110100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 154
                    Kilometry: 178826 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 18:51:24
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            000 - -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 254
                    Kilometry: 178124 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Čas: 21:01:57
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
   Díl: IMMO            VDD 1610
Adresa 42: El. dveří řidiče        Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Díl: Tuer-SG         005 0987
   Kódování: 0000180
Adresa 44: Posilovač řízení        Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
   Řídící jednotka: 1K1 909 144 L
   Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   VCID: 3463696A572B2DB8F5F
Adresa 46: Komfort systém        Labely: SVO\1K0-959-433-MAX.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Díl:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revize: 00020000    Seriové číslo: 00000000000000
   Kódování: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   VCID: 83017AB6C205DA00BC5
   Díl:   Sounder n.mounted
   Díl:       NGS n.mounted
   Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří        Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Kódování: 0000180
   VCID: 397D585E7049D0D0269
Adresa 56: Rádio        Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Řídící jednotka: 1K0 035 186 P
   Díl: Radio BVX       016 0023
   Kódování: 0020200
   Dílna #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 33616A7652252A80EC5
1 Fault Found:
00856 - antena radioprijimace
            011 - Preruseni
Adresa 62: El.LZ dveří        Labely: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Díl: Tuer-SG         005 0913
   Kódování: 0000144
   Dílna #: WSC 00028 028 1012545
Adresa 72: El.PZ dveří        Labely: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Kódování: 0000144
Konec   -------------------------------------------------------------------
Golf V 1.9 TDi 77kW BXE 2007/03
rami
Příspěvek od rami »
Ja bych vymazal vsecky chyby. Pojezdil nejaky cas a znaova to zkontroloval,pak resil.
dream7000
Příspěvek od dream7000 »
sporadicke zavady sa vymazu, ale jedna ostane a to je v rj 19 gateway/ rj spatne kodovana/ musis v gateway nakodovat ze mas aj radio....preto pise radio neregistrovano a zaroven chybu v rj gateway
