clio imobilizer
JARDA2
clio imobilizer
Příspěvek od JARDA2 »
clio 2000 1,2i 43kw nefunguje dálkový centrál na palubce bliká dioda auto nejde natočit. jsou dva klíče oba nic. dokážu vyřadit imobilizér doma na koleni? dík za radu
geo
Příspěvek od geo »
Pokud je tam infra tak potřebuješ tajný kod řeknou ti ho v renaultu.Nebo opravit tišták pod antenou a přetěsnit anténu.
JARDA2
pod anténou nic není :?
počkej takovej ten mozek s černou bublinou tam není ??
a když to zamkneš tlačítkem ba tunelu a odemkneš tak to nechytne ??
JARDA2
ne. a dioda na tachu bliká jak zběsilá ani když to zamknu a odemknu tlačítkem na tunelu
jednou jsem to řešil na Thalii, jednotku ven a odimovat...
geo
Příspěvek od geo »
No to asi nebude tak jednoduché.Sežen někoho s clipem at ti načte imo zřejmě už nemáš infra.
JARDA2
už sem to dotách šoumenům co to dělaj.tak uvidím.jinak dík
Mato86
Příspěvek od Mato86 »
je to infra alebo klasické dialkove?
Passat 3C variant 2,0tdi BMP
VAG CAN PRO,K+CAN Commander,Delphi uni diag. VAGPROG
JARDA2
dálkový centrál nefunguje.ten zrušili takže si to čuchne klíče
JARDA2
tak problém znovu na světě.po opravě kdy se to opravářům podařilo zprovoznit sice nejde dálk. centrál ale auto šlo aspon natočit tak už nastartovat opět nejde.co s tím do renoldu?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
immo off.co je tam za řj?ale budeš asi potřebovat emu.
kraken331
Příspěvek od kraken331 »
skus pustit klucik do polohy 1 a pridrzat tlacidlo na nulovanie tachometru aspon 20sekund niekedy to pipne niekedy nie zalezi asi od auta mam skusenost iba z jednym cliom a skus potom malo by si sparovat kluce,kedysi som nad tym dumal strasne dlho alebo taky mozno onicom navod pusti zapalovania a chvilku pockaj moze bit nefunkcny snimac immo na spinacke popripade skus vyskusat niaky nahradny
Roy Jones jr.
Příspěvek od Roy Jones jr. »
Ahoj. Clio nestartovalo,svítila kontrolka imobilizer. Jednou motor jen točil,ale nenaskočil,podruhé ani netočil, po chvíli zase jen točil. Udělal jsem to podle níže uvedeného návodu s tlačítkem nulování a Clio zase funguje. Otázka je proč takhle stávkoval bastard francouzskej..nevíte prosím někdo?
Návod co jsem našel na jiném foru:
"sadni do auta zasun kluč do spinačky stlač gombik na nulovanie denych kilometrov a ako ho budeš držať otoč klučom až kym sa nezapne zapalovanie a pristrojovka sa neda do test modu. chvilku počkaj a stlač ten gombik znova a potom skus naštartovať."
Opel Astra J sports tourer 1.7, 81kw, 2014
Kia Ceed combi, 1.4, 80kW, 2009
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
pri typoch s infra vyradujem immo aspoň 3x do mesiaca..immo off a pokoj naveky.
90% ide killnut bez emu,pri fenix3 sa prepíše HC11..u ostatných sa to da odblikať. odcvakne sa immo line a fertig.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Zpět na „Renault / Dacia“
