T5 vstřikovače z BNZ do AXD /softwarová úprava?
ewzen
Příspěvek od ewzen »
Ahoj, vyměnil jsem v T5 motor 2,5TDI BNZ za AXD, vše funguje ok, jen motor nemá dobrý tah. V BNZ jsou jiné vstřiky než AXD jelikož tam patří DPF který jsem tam nedával. Řídící jednotku mám z původního AXD. Musím vstřiky vyměnit nebo je možné upravit softwarově jednotku na nové vstřiky? díky
Passat B5 variant, ATJ 85KW, r.v.4/2000
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ked to ma DPF tak bude aj ina vacka a kolecko na kluke
v T5 budou kola stejný ;)
ewzen
Tedy mám vstřiky vyměnit? Vačka dle Autokelly je jiná, jaký by tam mohl být rozdíl ve vačce? díky
