Špatné starty,výfuk
Doomsik
Špatné starty,výfuk
Příspěvek od Doomsik »
Čus všichni potřeboval bych poradit ohledně startování. Mám octavii II 2.0 PD 103 kw. V autě je nová baterka,svíčky a žhavení je v pořádku a auto po noci špatně startuje. Když stojí celej den tak večer chytne na brnknutí ale vždy po noci chytá špatně ať je venku 0 nebo 20 stupňů, jinak startuje hned nevím čím to muže být motoru nic není někdo říkal že by mohla spadávat nafta tak proto to tak dlouho trvá než to čerpadlo nažene do motoru ale proč to dělá jen přes noc?
Další otázka: Když vyndám katalizátor a dám tlumiče a dám pouze trubku + rezonátor nebude svítit lambda? Někde jsem četl že tenhle typ octavie to má jen před katalizátorem takže to ŘJ vůbec nepozná že není katík. Všem moc děkuju za nějaké rady/postřehy. :D :)
kubima
Příspěvek od kubima »
Hele lambda svítit nebude :D:D
Jestli máš DPF bude to vetší problem, ale všechno se nechá udělat pokud toužíš být lákadlo na švestky.
Nafta padá, ale s nocí to nemá nic společnýho. Velikost netěsností palivové soustavy udává rychlost padání nafty.
