Peugeot 307 problem ABS
e36power
Příspěvek od e36power »
Ahoj
Peugeot 307, 2002, 1.4i
Jakmile se jede víc jak 60km/h skočí chyba levého zadního snímače. Ložisko nove včetně snímače a porad svítí abs.
Dekuji za info.
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ahoj, budúci týždeň tiež idem riešiť podobný problém, na 307 stále svieti ABS aj po výmene snímača, píše chybu ZP snímač nedôveryhodný signál. Ložisko menené nebolo pokial viem. Skúsim pomerať káble / konektory / zmerať oscilom či ide odtial nejaký signál do RJ, pozrem ako vyzerá ložisko... dám vedieť ak niečo zistím. Ale keby sa medzitým našiel niekto kto vie viac tiež budem vďačný za radu/nápad.
geo
Příspěvek od geo »
Kde je impulzní kolo v ložisku?
Marek001
Ano je tam impulzný krúžok v náboji pod ložiskom, mal by sa dať vymeniť samostatne. Je to dovoz z D tak počítam že tam bude všetko hrdzavé jak sviňa, pozrem na to a uvidím.
tipoval bych jednotku abs...
e36power
Tak ja jsem problem vyřešil. Když jsem ABS napíchnul na diag. LZ čidlo ukazovalo stále rychlost 662km. Pročetl jsem i nějaká cizí fora a nejčastější závada co jsem našel byla ta, že dosedací plocha kde čidlo drží byla uplně ohnilá.
Všechno jsem očistil, prostříkal a najednou v naměřených hodnotách 0. Po projetí abs šlape a bez chyb. (crazy)
Marek001
Ahoj, takže v mojom prípade nakoniec to isté, vysekal som majzlom všetku hrdzu preč, bola veľká medzera medzi snímačom a impulzným krúžkom, teraz je necelý 1 mm a fachčí to.
e36power
Dnes mám ten problém znova tak schválně napíšu jestli to bylo opět tím :)
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Má 307 samostatné čidlo ABS, jako třeba Octavia 1, nebo je to v 14 kuse s kabelem až dopředu k jednotce?
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
e36power
ma to svorkovnici, takže výměna na pohodu. Když není zarezlý imbus :)
Marek001
e36power píše:Dnes mám ten problém znova tak schválně napíšu jestli to bylo opět tím :)
Zas máš problem s tým ZL snímačom? Ja som ešte zabudol napísať že medzi snímač a prírubu som dal podložku aby bol bližšie k impulznému krúžku. On má vzadu také uško ktoré ho má fixovať ale stále ho odtláčalo do takej polohy ako som nechcel až podložka to vyriešila. Ale vyzeral to byť neorigo snímač tak možno tam bol problem.
papouch22
Příspěvek od papouch22 »
dneska sem to taky resil LZ kolo stacilo vyndat to cidlo a oklepat tu rez pod nim a mezera mezi cidlem a lozem se zmencila a uz to maka
Rapid 1.0
Focus II TDCi
BEJVALO
Roomster TDI
GIV 55KW
Focus 1.8 TDCi
Felda 1.3 LXi
fekete2
Příspěvek od fekete2 »
Marek001 píše:
Dnes jsem zkusil dát také podložku PZ kolo a vše OK :D
Mezera cca 1mm. (noteeth)Díky fekete2
Zpět na „Peugeot“
