Cau
Pri studenom motore ked pridam na 4000 ot-min zacne motorom trepat ide na 2-3 valce po par sekundach to prestane,keby som pridal viac tak zdochne uplne. Pri zohriatom to robi menej no ked ho vytocim tiez sem tam zabrble.
Stalo sa pri max plyne ze motor dostal forsaz zacal nasavat olej a musel som ho brzdit na rychlosti. Inak motor ma dost slaby vykon a obcas spadne do nudzaku.Zajtra ho napichnem na diag.No najviac ma stve ze ze kadial to bere do valcov olej . dik za rady
BMW 320 E46 100Kw nema vykon
KTS 530 k dispozicii
.....PASSAT B 5,5 96Kw+cca18Kw,AVF 2002-slusny stav aj vybava...
Auto neni moje je na opravu.Za to ze byvaly maitel bol lajdak ja nemozem.Vzduchovy filter bol uplne cierny pelovy sa az rozpadol.Bmwrepair píše:No pokud pri studenym motoru jezdis bezne na 4000 otacek, tak si nafackuj a poohledni se po jinem motoru. Tenhle uz to ma za sebou
Motor som na 4000 tis skusal na mieste nie za jazdy
Dnes rano chitil na supu z vyfuku asi tri sekundy sedy dym potom cisty.
