Kalibrace budíků
Kalibrace budíků
Nechával jsem si asi před rokem u své octavie r.v. 2003 měmit již špatně ukazující maxidot za nový(takový ten oranžový). Chlápek, který to dělal vlastně musel sundat všechny ručičky u všech budíků, přeletovat maxidot a pak je tam zase nandat. Sám jsem pak po něm upravoval ukazatel vody, páč ukazoval víc. Za Boha jsem nemohl trefit 90 stupňů. No, ale povedlo se. Nicméně ukazatel rychlosti je určitě také špatně nastaven. Neví někdo jestli se dá někde nechat seřídit tachometr, aby to ukazovalo správně? Děkuji za rady.
octaviaagr
