Výmena V za VA
Pitlik
Výmena V za VA
Příspěvek od Pitlik »
Prosím Vás ako riešite hadicu od turba do IC na VAčku? Dám redukciu ale hadica je úplne o niečom inom...
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Pokud nemas na te hadici na konci k IC bajonet tak jen vezmes hadici otocis ji a seriznez ten konec to ma uhel cca tech 90. Nasadis a jedes.
Ale 2x meraj a jednou rezaj. A doporucim si original hadici radeji odlozit a sehnat si jeste jednu a tu rezat.
Pokud mas bajonet tak ten treba opatrne odstranit a neposkodit hadici a pak postupujes stejne.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
cin
Příspěvek od cin »
Jen bych doplnil , ze u VA si lze jeste pomoci natocenim kompresoru do polohy ktera nejvic vyhovuje , staci opatrne povolit sroubky po obvodu a natocit, potom utahnout . Hadici upravit jak ti radi Gardner
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Pitlik
To som nevedel ze sa da otocit.. dakujem ;) dufam ze nepokazim hadicu
Pitlik
Ešte som našiel dva typy.. jeden podobny Včkovému a jeden domček s vyhnutou rúrou do strany... Bude tam sedieť aj ten do strany? Inak na hadici mám bajonet takže otočiť asi nie.
