VW Passat 3C 2.0 CR CBAB hodně hlasité drnčení za studena
tholis
Příspěvek od tholis »
Ahoj,
opravdu nejde o normální zvuk zimního dieslu :)
pokud nemám přesně 90°C na motoru, objevují se mi velmi hlučné vibrace od prostoru rozvodů. Čím je motor teplejší tím víc a víc utichají. Motor se neklepe.
Pokud jen lehce přidám otáčky vibrace utichnou, je to pouze na volnoběh. Pokud motor chcípnu a znovu nastartuji furt jsou slyšet, pokud sešlápnu spojku, vypnu klimatizaci, pořád se tak děje.
Poradíte někdo?
Celkově najeto 185 000km na původní rozvody.
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Rocnik auta?
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
tholis
2010
UchoTD
A interval nemas este 180t?
Inak stretol som sa s tymto problemom a prekvapivo bol zapchaty pal. Filter,po vymene sa problemy stratili.
VW T5 lift T6 140kw
tholis
Já myslel že interval je 210tis ?Ok udělám komplet filtry a rozvody a uvidím ;)
Nemůže to být ještě něco jiného?
UchoTD
môžu to byt trysky,regulátor tlaku,má dva.
treba to hlbšie zdiagnostikovat,sprav rozvody,filtre,uvidíš,
ked budeš mať von palivák tak pozri či sa to tam nadmerne neblyští.
ročník 2010 bol prelomový v ohlade rozvodov 180/210tis.
VW T5 lift T6 140kw
mattock
Příspěvek od mattock »
zdravim , mam podobny problem motor CBAB za studena dost klepe, klepa aj teply na volnobehu , akonahle sa zvysia trocha otacky /napr. pri regeneracii/ klepanie je prec, co by to mohlo byt. vdaka za odpoved
