Xenony Octavia 1 nesvietia ako by mali?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Zdravim,
kupil som fungel nove osramy do origo xenonov octavia 1 a prišlo sklamanie, tie svetla vobec nesvietia tak ako by mali xenony svietit, vecer nic nevidno, dakedy mam pocit ze ziarovkove co mam v druhej octavii svietia lepsie.
To je normalne u tychto xenonov alebo tam moze byt este daky zadrhel? vopred dakujem za rady páni!
Vici
Příspěvek od Vici »
a určitě jsou úplně nové?
u starších bývá vypálený chrom z parabolky + zašpiněná její čočka.. pak to svití na prd
jaké máš výbojky?
O1 xenony nejsou hyper super, ale nesvítí špatně, pokud jsou v pořádku
octaviask
zrejme bude problem s vypalenym chromom okolo... ano vybojky su nove :D stali kopec prachov.
co sa da s tym opalenym chromom robit?
Vici
Příspěvek od Vici »
sehnat nové parabolky.. ale to už nejde.. a nebo je poslat sem :-)
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
octaviask
dakujem ti ;) napisal som tam uvidime. zrejme toto bude problem.
Hondavtr
Příspěvek od Hondavtr »
Hodně pomůže i vyčištění znečištěných čoček,po montáži nových osramů a vyčištění čoček jsem myslel že jezdím s jiným autem.
O1, 1.9TDi 81kW ASV chip @ 101KW
Source
Příspěvek od Source »
Čím si čistil čočky ?
Hondavtr
Komplet jsem to rozebral a pak umyl lihem,akorát je pak po rozebrání potřeba seřídit světla.
pavska
Příspěvek od pavska »
Nebo vyndej výbojku a dej si třeba na špejli bambulku s vatou a přes to hadrřík na brýle jde to taky. Jen je trošku horší přístup ale jde to
M@ty
Příspěvek od M@ty »
Pokud můžeš mít světla dva týdny rozebraná tak bych poslal paraboly čoček na nové pokovení do Preciosy. Cena cca 600,- bez pošty. S novými výbojkami to musí svítit...
VW Passat 3BG AVF 4motion , Passat 3B AFN Syncro
Passat 3B AVG 4motion , Passat 3B/3BG AFN kripl
BMW e30 325i cabrio , BMW e24 635csi
skoda
Příspěvek od skoda »
A nebo pošly Satasovi celé světla na přestavbu na bixenon.
mají lepší odrazové plochy né plastové jako O1.
Cenu myslím říkal za to 5t a budeš to mít i seřízené takže to tam jen nandáš.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Mx2
Příspěvek od Mx2 »
Ono jak to postupně svítí mín, tak to pomalu ani nezaregistrujete. Ve stavu když jsem musel svítit v noci mlhovkama, abych něco viděl jsem to rozdělal a chrom vypálený, plast bohužel taky. Takže ani pokovení by nepomohlo, jedna parabola zkroucená, v druhé díra. Nakonec jsem koupil origo světlomety, je to pálka ale chci ještě nějaký čas jezdit, jinak autu nic neni. Svítí to výborně. Kupodivu i favorit svítil velmi dobře
Vydržely asi 10 let, nejspíš je oddělá denní svícení v létě protože se to asi neuchladí. Normálně se svítí za tmy nebo tak kdy je asi chladněji...
Uvažuji nad koupí nějakých solidních LED denních, ale nevím jestli se mi to vyplatí. 5 let paraboly vydrží a víc asi nemá cenu řešit.
