vibrace haldex?
josef fejfar
vibrace haldex?
Příspěvek od josef fejfar »
zdarec.mam passata je to 2006 2.0tdi 4x4 a zda se mi ze se odzadu asi pri 100-120 kmh zacnou sirit vibrace.nema to zadny zvuk proste to rozklepe cely auto.ze spoda sem to prolez a jediny na co sem prisel na zadnim diferaku je na leve poloose o dost vetsi vule nez na druhe.olej sem vypustil a uplne cisty.nevim jesti to je normalni.obcas se stane kdyz slapnu na brzdu ani nemusim moc silne tak se auto taky rozvibruje ale ne do volantu nebo pedalu ale zas do podlahy.neresil nekdo neco podobnyho?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Máš utrhlou nebo naprasklou hardyspojku vzadu na kardanu(u haldexu)
TDiKubo
Příspěvek od TDiKubo »
skusil si trocha zatiahnuť za ručnu brzdu či to neprestane ?
VW Bora 4motion 1.9 tdi ajm rv2000
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
V tahu nebo pořád? Vibrace nebo dunění?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
mr.Pablo
Příspěvek od mr.Pablo »
má vůbec Passat Haldex??
Škoda Octavia 2 1,9 Tdi 77Kw 4x4 2006
Biimbo
B6 a výš jenom haldex
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
amater
Příspěvek od amater »
TDiKubo píše:skusil si trocha zatiahnuť za ručnu brzdu či to neprestane ?
Ak je to B6, tak bude asi potrebovat podrobny postup ako na to.... Skontroloval by som tu hardyspojku nazaciatok...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Vůle na zadní nápravě kdekoliv. Montérky,pod auto a hledat,né sedět u PC a ptát se.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Tom Hásek
Příspěvek od Tom Hásek »
hele šel bych po kardanu asi nejdřív, a pro ty co furt řešej jestli B6 nebo B7 tak je to B7 takže haldex ;)
O1 66kw,r.v 04 , Ps 8 Fires 1,9 mtdi cca 130ps
TDiKubo
amater píše:
(wallbash) ja že je to octavia
josef fejfar
po kardance jsem lez.nikde zadna vule.zadni hardyspojku sem menil asi pred 20tis km.myslel jsem predni ale na ni neni nic videt.sredovy lozisko taky ok nehuci.jediny co jsem objevil je ta vule na levy poloose.jakmile zacne auto tahnou tak to cejtim v podlaze a zda se mi ze to jde odzadu.nevim jestli by to mohla delat treba dvouhmota ale spojka se chova normalne.
Biimbo
u těch 4x4 je oříšek něco hledat. Já měnil před 30 tis taky zadní hardy a teď se to začalo při podtočení projevovat opět, tak jsem vyndal kardan a je spouchlá a ta přední. Zároveň "prý" hodně udělá silentblok v nápravnici, neměnil jsem zatím a dvouhmota podle všech taky. Taky jsem ještě neměnil ale projevuje se to spíš hlučností motoru. Každopádně teď jezdím bez kardanu a je od toho výraznýho dunění v zátěži klid. Jen slyším motor.
Vůle na poloose být nemá. Asi volný ložisko v diferáku.
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
josef fejfar
hardy sem resil taky.delalo mi to jen na5 a 6 dunelo vibrovalo.vymenil jsem a je klid.tohle nevim asi sundam poloosu a kouknu co pod tim je.treba bude volnej jen sroub co drzi unasec.myslim si ze kdyby bylo neco na lozisku tak by byla kompozice ve voleji.jenze nic.
martinsidlo
Jak vypadá spodní selenblok motoru,ta kost? Jeli volná,volnější,dunění,vybrace se přenášejí i předokolky. A Vám se tím u 4kolky převodovka odtlačí od kardanu,tahá za něj a je zle.
josef fejfar
na spodni silentblok jsem koukal taky.drobny trhlinky na nem jsou ale videl jsem horsi.jedine ze by u 4kolky by to bylo nachylnejsi.nevim jak kardanka bere silu jakou se hybe motor.jestli kloub co na ni je sebere vsechno ale zda se mi ze porad hrozne festova.asi ji sundam a uvidime.nevi nekdo jestli muzu jezdit bez ni nebo musim rozdelat i polooosy?
