Tesnenie veka ventilov 1,9TDI PD
Zdravím, mám problém nájsť vhodné tesnenie pre starý typ veka ventilov 1,9PD. Čo som zatiaľ zistil tak sú dva typy toho veka
Staršie prevedenie pre 74/85/96kW (oct1, golf4 passat b5 atď)
A novšie prevedenie z 77kW (octavia2, golf5, passat b6) 103/125kW 2.0PD
Samozrejme kúpiť sa mi podarilo zatial len tesnenie pre novší typ (je tam nejaký rozdiel vo výške) a typický je aj výstupok na tesnení pre novší typ na osi vačky na oboch stranách.
Viete niekto kde zoženiem tesnenie pre starší typ? Alebo si mám rovno zohnať druhé veko.
na rotacku myslis toto ? http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... -2006.html
Myslím, že tohle by mohlo být ono, ale zavolej si a ověř radši podle VIN
http://www.cc-autodily.cz/tesneni-vika- ... el=OCTAVIA
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
prosim vas ma niekto toto ? http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... -2006.html ci to pasuje na ASV v pohode lebo nikde inde sa to neda zohnat jedine cele viko
Leon 1M, ASV + FB S764 + HDS57
co vím tak pokud más hlinikove víko tak tam se neda vymenit tesneni ale jenom celý víko. ale mozna se pletu.janci11 píše:prosim vas ma niekto toto ? http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/au ... -2006.html ci to pasuje na ASV v pohode lebo nikde inde sa to neda zohnat jedine cele viko
- jinak dotahovací moment na to víko jsem nenasel
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
