Peugeot 806 2,1TD
Radim45
Peugeot 806 2,1TD
Příspěvek od Radim45 »
Stává se mi,že mi při volnoběhu auto samo zdechne a hned jde normálně nastartovat i za jizdy občas škube. Diagnostika napsala závadu 6650 - řízení rotoru. Nenapadá vás někoho co to může být :?
GIII Variant syncro TDi
Passat b5.5 1.9TDI 96kw 4motion
776 179 570
Čerpadlo Lucas nebo jeho immo/klávesnice/..To je nejslabší místo tohoto vozu..
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Většinou je to čerpadlo nebo vstřik, do kterého jde elektrika.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
Radim45
Takže odborníci co se tím zabývají, mi řekli,že to je v čerpadle.Takže lepší sehnat druhé, kdyby někdo měl dejte vědět ;)
776 179 570
burton.b22
Příspěvek od burton.b22 »
Dej tam bosch třeba z 1.9Td.
Radim45
Ted jsem menil na 405 lucas za bosch, ale tady nevim prave jestli by to pasovalo
776 179 570
burton.b22
Potřebuješ čerpadlo kolo a trubky. Na držáku akorát přehodit štefty.
Radim45
no předpokládám, že taky plynový pedál s lankem a ovládání přetlaku z turba kvuli množství nafty. Jestli se teda bavíme o klasickém mech.čerpadle
776 179 570
burton.b22
U xantie bylo normální lanko z pedálu plynu akorát krátké do takového potenciometru ( nutno lanko prodloužit až k čerpadlu). Do hadice která jde do sání jsem dal ventilek z duše a hadičku do čerpadla.
to čerpadlo je ve funkčním stavu už dneska celkem nesehnatelný a opravy startují tak na 10tis.+, takže raději předělat na mechaniku jak píšou kluci..
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
roman1648 píše:to čerpadlo je ve funkčním stavu už dneska celkem nesehnatelný a opravy startují tak na 10tis.+, takže raději předělat na mechaniku jak píšou kluci..
Taky jsem pro, tohle mě čeká na jaře. Jak ale vyřešit, aby ti fungovala elektrika, třeba otáčkoměr? A teď navíc i třeba ovládání EGRu(díky zpřísněným STK)?Tady to řeší ŘJ motoru, ale když nebude, nebo bude odpojená, tak jak?
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
To je problem no...
conti
Příspěvek od conti »
Tyhle čerpadla Lucas Epic opravuji.
SZ.
conti píše:Tyhle čerpadla Lucas Epic opravuji.
SZ.
dobrý vědět, kdyby něco tak se ozvu, posledně to bylo kdesi v Poděbradech a oprava 12tisíc...ono na auto v hodnotě 30 je to fakt už dost
conti
Tak ono hlavně záleží co je do něj potřeba dát. Pravda někdy to levné neni.
Většínou se ale vejdu tak do polovic.
Zpět na „Peugeot“
