Peugeot 806 2,1TD
Napsal: 09 led 2016, 12:41
od Radim45
Stává se mi,že mi při volnoběhu auto samo zdechne a hned jde normálně nastartovat i za jizdy občas škube. Diagnostika napsala závadu 6650 - řízení rotoru. Nenapadá vás někoho co to může být
Napsal: 10 led 2016, 09:35
od jericho-3
Čerpadlo Lucas nebo jeho immo/klávesnice/..To je nejslabší místo tohoto vozu..
Napsal: 10 led 2016, 22:51
od HonzaXM
Většinou je to čerpadlo nebo vstřik, do kterého jde elektrika.
Napsal: 11 led 2016, 13:01
od Radim45
Takže odborníci co se tím zabývají, mi řekli,že to je v čerpadle.Takže lepší sehnat druhé, kdyby někdo měl dejte vědět
Napsal: 11 led 2016, 14:29
od burton.b22
Dej tam bosch třeba z 1.9Td.
Napsal: 11 led 2016, 15:56
od Radim45
Ted jsem menil na 405 lucas za bosch, ale tady nevim prave jestli by to pasovalo
Napsal: 11 led 2016, 16:54
od burton.b22
Potřebuješ čerpadlo kolo a trubky. Na držáku akorát přehodit štefty.
Napsal: 13 led 2016, 09:38
od Radim45
no předpokládám, že taky plynový pedál s lankem a ovládání přetlaku z turba kvuli množství nafty. Jestli se teda bavíme o klasickém mech.čerpadle
Napsal: 13 led 2016, 09:42
od burton.b22
U xantie bylo normální lanko z pedálu plynu akorát krátké do takového potenciometru ( nutno lanko prodloužit až k čerpadlu). Do hadice která jde do sání jsem dal ventilek z duše a hadičku do čerpadla.
Napsal: 13 led 2016, 12:47
od roman1648
to čerpadlo je ve funkčním stavu už dneska celkem nesehnatelný a opravy startují tak na 10tis.+, takže raději předělat na mechaniku jak píšou kluci..
Napsal: 13 led 2016, 13:51
od pepe276
roman1648 píše:to čerpadlo je ve funkčním stavu už dneska celkem nesehnatelný a opravy startují tak na 10tis.+, takže raději předělat na mechaniku jak píšou kluci..
Taky jsem pro, tohle mě čeká na jaře. Jak ale vyřešit, aby ti fungovala elektrika, třeba otáčkoměr? A teď navíc i třeba ovládání EGRu(díky zpřísněným STK)?Tady to řeší ŘJ motoru, ale když nebude, nebo bude odpojená, tak jak?
Napsal: 13 led 2016, 14:20
od roman1648
To je problem no...
Napsal: 13 led 2016, 15:14
od conti
Tyhle čerpadla Lucas Epic opravuji.
SZ.
Napsal: 14 led 2016, 11:26
od roman1648
conti píše:Tyhle čerpadla Lucas Epic opravuji.
SZ.
dobrý vědět, kdyby něco tak se ozvu, posledně to bylo kdesi v Poděbradech a oprava 12tisíc...ono na auto v hodnotě 30 je to fakt už dost
Napsal: 14 led 2016, 16:49
od conti
Tak ono hlavně záleží co je do něj potřeba dát. Pravda někdy to levné neni.
Většínou se ale vejdu tak do polovic.
