úprava AGR - komponenty
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
Zdravím,
poprosil bych o konzultaci :)
Mám původně AGR, teď mám spodek ASZ + hlavu SDi.
Vstřiky mám S764 ( má cenu dávat jiné vstřikovače než origo AGR? )
Turbo TSD-B180 a 12mm hlavu. FMIC Avia - kvůli místu, podavačka v nádrži. ARL sání, EGR + Kat off.
Limit tohoto by mohl 170 - 180Hp nebo?
Když už se k tomu konečně dostanu mělo by něco cenu vyměnit? Třeba dát trysky R520 nebo jde ještě něco udělat s turbem aby tlačilo víc? Případně už jsem koukal i na 14mm hlavy.
Limit bych viděl asi turbo, protože se mi nechce zastavovat 1756 atp.
Cokoliv co Vás napadne udělat když už to bude venku uvítám.
Díky
Prosím brzdy a podvozek jsou mi jasný a že jsou to vyhozený prachy do starého auta vím :)
Všem děkuji
STEAK
Příspěvek od STEAK »
K tomu turbo co má strop 180 koní bych nechal klidne origo 10 hlavu i origo agr motor jen powerplusy cooler spojku soft.... 180 koni je nic
Qxkiller
Příspěvek od Qxkiller »
první asi co udělat pokud nemáš tak spojku pořešit 228 HDS jednohmota s VR6 nebo performance přítlačákem nebo 240 mm, avia cooler s plast boky je tak do 2 baru max ještě s trochou optimizmu :) 12mm hlava je dostačující si myslím trysky RACE 520
DjRaptor - Octavie combi 2003 1.9 Tdi 81kw ASV 312/256mm brzdy, 6q převodovka drw - Sachs Performance
kiklop32
STEAK píše:K tomu turbo co má strop 180 koní bych nechal klidne origo 10 hlavu i origo agr motor jen powerplusy cooler spojku soft.... 180 koni je nic
12mm mám právě už doma, takže tam půjde.
kiklop32
Qxkiller píše:první asi co udělat pokud nemáš tak spojku pořešit 228 HDS jednohmota s VR6 nebo performance přítlačákem nebo 240 mm, avia cooler s plast boky je tak do 2 baru max ještě s trochou optimizmu :) 12mm hlava je dostačující si myslím trysky RACE 520
Spojku samozřejmě mám.
Coolery mám dva, tak přemýšlím, že bych jeden nechal pro jistotu převařit.
Spíš mi jde o to, co je limitem v této sestavě. Řekl bych turbo? Dá se dnes toto turbo ještě upravit aby zvládlo víc?
Jaký význam by měla výměna trysek za PP nebo Race? A také 12mm proti 14mm.
Všem díky.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
limit jsou vstřiky a turbo to je tak +- stejně
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Qxkiller
limit je určitě turbo už podle jeho označení (neni tam ta číslovka ze srandy)
S764 - max tak cca 170 spíš mín bych viděl
PP764- s 12mm a podavačkou a dávkou optimizmu 190 ale bylo tu i snad 210 ale to kouzlil s čerpadlem Holz-TDI
Race 520- řek bych že 230-240 max úprava co jsem viděl byla asi 260, u těchto trysek bych viděl hlavní výhodu že ti líp podrží krouták ve vysokejch
osobně by se mi líbila kombinace 12mm+holz magic R520 FB a podavačka a k tomu GTB2266VKLR + pořádnej f-mic naladit tak na 220 - 230 cca víc stejně na předokolu neni třeba - takovej graf by mě zajímal
kiklop32
Já myslel, že Holz předělává na mechaniku nebo?
Do 2266 bych jít moc nechtěl, tu 180 mám doma nepoužitou, takže prodat a kupovat, navíc musím mít výstup jako dělitelné VA. A byl bych radši, kdyby to nabíhalo taky dole.
S FMIC bych maximálně převařil boky, protože se tam nic jiného pořádně ( čistě ) nevejde.
