Turbo z 81kw na 66kw jaké?
alesmkivtdi
Příspěvek od alesmkivtdi »
Zravím chci zvyšovat výkon na vw golf iv 1.9tdi 66kw chci dát turbo z 81kw nové je vtom rozdíl? Vím ze obal je stejný ale našel sem ze 66kw ma 9 lopatek a novější 81 jich má 12 myslím ale nemůžu najít nikde označení toho turba... kde nejlépe koupit nové turbo máte nejaký ověřený shop?
Jinak k turbu příjdou ješte vzřik. Špičky FB764 a uprava softu u tdi fun
kiklop32
Příspěvek od kiklop32 »
Jaký máš typ motoru?
Source
Příspěvek od Source »
81kw mali GT1749V ale záleží od toho aký máš
Kód motora ak máš starý typ myslím AGR tak to malo ešte obtokové turbo a tým pádom by si musel dorobiť aj N75 ventil a podtlakové vedenie k turbu a samozrejem dať soft aby ti to vedel ovládať
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
U ALH není třeba s turbem dělat nic.
alesmkivtdi
Sorry typ je alh
alesmkivtdi
Tubrbo chci uz vymenit protoze ma najeto 200tis a je to znat tak sem chtel zrovna nake lepsi
Marek77
A jak je to znát? Já mám na turbu 400 tisíc a znát není vůbec nic.
turbo kamna power
po 200tis. km musí být turbo jak nový, jestli ne, tak je něco špatně (LOL) jen bych ho vyčistil.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
alesmkivtdi
Už sem ho mel venku a čistil ho dal sem na nej i novou regulaci podtlaku ale chtel sem ho vymenit preventivne uz sem nekol8krat videl ze po cipu se turbo rozletelo a vlitlo do sani
turbo kamna power
Preventivně něco měnit je blbost. Pokud nemá osekané lopatky nebo axiální vůli, nech ho tam. Pamatuj, že turba co koupíš dnes, ať už nová nebo repasovaná, nikdy nebudou tak kvalitní jako to, které máš v autě z fabriky ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
alesmkivtdi
Vse ma svuj interval vymeny turbo ma vuli tak 2mm max chci to menit jen kvuli tomu ze to pi cipu bude mit ta 110kw aby se mi to stare nerozletelo a nevlitlo do sani tak proto chci zrovna lepsi a zajima me jestli kdyz dam misto puvodniho turba s 9ti lopatkami nove turbo s 11 lopatkami jestli to bude lepší je totiž na novejši 81kw
turbo kamna power
Je to jedno, potenciál mají podobný. Když už se tak bojíš o turbo, tak bych dal rovnou lepší, aspoň VA ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Přesně tak, svatá pravda.Já mám na turbu zatím jen 270 tisíc, šlape výtečně, vůle v pořádku.
alesmkivtdi
uiqjirka píše:
Nikde sem nepsal že si chci repas když už tak pořádně čti a pak něco piš sám dobře vím v jakém mám stavu turbo tady sem se jen ptal na rozdil......
