prívod vzduchu do turba gtb1756
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
ahoj!
akým spôsobom je najlepšie spraviť rozšírenie hadice prívodu vzduchu na turbo z airboxu?
Je vhodné tam dávať silikonove hadice?
dakujem
J
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
pokud to mas do Sharanu tak ten privodni tubus neni moc velky. Chtelo by tam dat neco vetsiho , popripade vyrobit .Silikonovy propoj pouzit muzes.
matesfox
Příspěvek od matesfox »
taky se přidavam k dotazu co je nejlepší použít do turba ale na octavii
podle toho jak jsi ho namontoval ale mám ozkoušený ASZ sání a přesně pasuje 8-)
Vici
Příspěvek od Vici »
Sharan 96/110kW má taky větší průměr vedení od filtrboxu..
johnyM128
Vici píše:Sharan 96/110kW má taky větší průměr vedení od filtrboxu..
Ospravedlnujem sa, zabudol som dodať že asz/btb sharan už mám namontovaný airbox s hadicou a s váhou...
Pár ludí ale dávalo na gtb1756 prívod vzduchu priemeru 100mm /mám momentálne 57mm/, zaujímalo ma ako zredukovať priemer priamo na turbe - tam je priemer 57mm na vačší--- či je tam jedno aký tvar to bude mať alebo je dobré špeciálne to upraviť aby tam dobre prúdil vzduch...
r.martinec
Příspěvek od r.martinec »
johnyM128 píše:
na gtb1756 není potřeba nic takového.pobere to seriové vedení s prstem v nose.
Octava
Příspěvek od Octava »
mam 1756 a krasne staci origo vedeni ASZ/ARL, akorat s prechodkou trubka/turbo. vychazi to uplne krasne to same na 2260 a staci bohate ;) na co vymejslet vymysleny :D
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
marena tdi
Octava píše:mam 1756 a krasne staci origo vedeni ASZ/ARL, akorat s prechodkou trubka/turbo. vychazi to uplne krasne to same na 2260 a staci bohate ;) na co vymejslet vymysleny :D
Ale oba dva drzaky pasovat nemuzou . Hlavne ten u rozvodu :) . Ten se musi predelat.
johnyM128
Od airboxu k turbu som si to vyrábal priamo na mieru - to nieje problém... ale videl som, že viac ľudí na fore tam malo vačšie priemery - tj asi nejaký dôvod nato mali... na strane druhej - to turbo spapá viac vzduchu ako V prípadne VA :D
johnyM128
ono aj sériový výfuk stačí... načo robiť vačší priemer a akceleračnú komoru...
proste preto aby to bolo lepšie, takže tak je myslené aj toto vlákno
ps: má význam upravovať aj prívod vzduchu do airboxu? prípadne ho skrátiť?
r.martinec
odpověd jsi dostal. v kombinaci se 1756 to stačí určitě.
johnyM128
r.martinec píše:odpověd jsi dostal. v kombinaci se 1756 to stačí určitě.
fajn, položím ináč otázku, pomôže vačší priemer pre lepší spool up?
priložím jeden podpis, dúfam že sa namna nenahnevá:
"Audi A3, AGR 90k@241k 557Nm, ASZ, Race 520, GTB1756VK, 12mm, PD pumpa, FMIC, sání 100mm, SRE 228mm, brake 288mm, váha 1230kg, alu 18´´ a 4kw sound
4 válce stačí, když turbo tlačí"
Asi len tak z nudy to tam nedával :D
marena tdi
Redukce na velky tubus .
L_u_c_k_y_n
Příspěvek od L_u_c_k_y_n »
zdravim.Když dám místo tý plastový trubky co vede do turba u 66\81kW morotů hliníkovou z ASZ\ARL nebo si vyrobim vlastní ve většim průměru kvůli (dejme tomu 2260),pobere to ECU nebo bude auto padat do nouzáku? dík za postřehy
EX Cordoba Tdi AFN, VA ,ATD+keramika, s764,FMIC,chip DP 165ps 8)
EX Leon Tdi ALH 66kW -> VKLR 2.5bar, Mirulu soft 260hp
Daily TSI CBZB 77kw
For Fun Corvette c4 5.7 V8
