Záměna dálky 2 tlačítka / 3 tlačítka
VW/Audi/Škoda/Seat
filly
Příspěvek od filly »
Ahoj,
nikde se mi to nedaří dohledat. Je možné na VW GIV na místo 2 tlačítek použít 3 tlačítka? Bude otevírání kufru fungovat? Je to potřeba ve VAGu nastavit? Mám komfrotku 1J0 959 799 AH. V nějakém návodu bylo psáno: "- na počtu tlačítek nezáleží (pokud má zákazník dvoj-tlačítkové můžeme
použít tří-tlačítkové a opačně) " Děkuji
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja som to skusal na svojom GIV a nefungovalo to korektne
filly
A jak se to prosím tě chovalo?
ROMEK
filly
jaké měl ten klíč číslo nevíš?
marao
Příspěvek od marao »
Ted jsem pred 14 dny montoval do g4 central s ahckem funguje tam 3 tlacitko absolutne v pohode
amater
Příspěvek od amater »
Tiez sme robili a v pohode... Ale kluc musi byt origo...
filly
A nevíte čísla tech klíčů?
Někde na škodováckém fóru jsem našel :
K 1J0 959 799 AH fungujou pouze tyhle klíče (vystřelováky):
1J0 959 753 N - dvoutlačítko
1J0 959 753 P - třítlačítko
ROMEK
aku frekvenciu mas povodny kluc 433Mhz alebo 434Mhz?
filly
Na klíču je psáno 1J0 959 753 N 434mhz , ale nekde jsem zase četl že to není pravda že komfotka AH běhá na 433,92mhz což se prý bere jako 433mhz.
ROMEK
433,92 je frekvencia ktoru pouziva Alhambra,galaxi a Sharan
ked mas 434 tak tam by ten kufor mohol fungovat treba skusit ja mam 433Mhz
filly
Teď je otázka jestli vzít 1J0 959 753 P nebo 1J0 959 753 AH. P by mělo být pro komfortky 799AH ale je 433mhz. AH píšou že na 799AH nebude fungovat ale je 434mhz.
Mirra306
Příspěvek od Mirra306 »
když už se tu vytáhli sharan a spol. u nich jde předělat klíč na trojtlačítko?
filly
Pokud máš stejnou komfortku jako já 1J0 959 799 AH tak to asi jde jen teda ujasnit jaký klíč. Informace z celého netu jsou zkreslené- na každém fóru píšou jinou frekvenci.
filly
Tak abych to shrnul. Mám komfortní jednotku 1J0 959 799 AH na ní origo dvoutlačítkový klíč 1J0 959 753 N, z číny jsem objednal třítlačtko 1J0 959 753 P . Klíč jsem klasicky spároval s autem a funguje vše jak má. Otevírání kufru je potřeba déle podržet což je si myslím dobře. Takže pro komfortku 1J0 959 799 AH používat klíče 1J0 959 753 N nebo 1J0 959 753 P. Suma sumáru mě záměna vyšla na 350,- klíč a 190,- vybroušení. Immo přizpůsobím jakmile budu mít PIN to je ale jiné téma.
