Spojka na 280hp
Spojka na 280hp
Jaky by ste doporučili přítlačák na 280hp je to na golf4 tdi 66kw diky za každou radu...
Sachs Performance 240 mm nejspíš takže překopávka na jinou převodovku
třeba i 6q
v kombinaci s kovokeramickou lamelou max. 795Nm
v kombinaci s organickou lamelou,včetně renovace Vaší lamely mater.HDS57 max.540Nm
Naposledy upravil(a) Qxkiller dne 23 úno 2016, 12:21, celkem upraveno 1 x.
DjRaptor - Octavie combi 2003 1.9 Tdi 81kw ASV 312/256mm brzdy, 6q převodovka drw - Sachs Performance
Mas to odzkousene,jak se motor chova s XTD setem treba pri 550Nm?Setrvak prave vypada o dost lehci o proti originalu,proto se ptamLibangVW píše:XTD set stage 3/4 to taky zvladne bez problemu . 5kvalt muze zustat .
GOLF MK3-ASZ-GT2260VK+gtx.Port,vacka Chovanec 3xOFF,0.320,12hlava,FMIC,HDS+RACE,vyfuk 70,brzdyG60
já sice nemám XTD, ale mám F1 racing - podle mě je úplně to samý, jen v jiný krabici
jednohmota 4.8kg - 6 puková odpružená kovokeramika a zesílenej přítlačák
budu to dávat pryč a dám origo jednohmotu plus sachs performance...
ta nízká váha s tím motorem strašně hází na volnoběhu a celý to nějak divně chrastí
