VW POLO 6N2 s benzínovým motorem občas řadí zpátečku přes zuby. Ovládání spojky má na bowdenu takovej samoštel...
Chci se zeptat ohledně jeho funkce.
Pochopil jsem jeho funkci správně takto:   váleček - samoštel by se měl  pouze roztahovat a zpět už by jít neměl?
Protože současná funkce je taková, že když chytnu ten bowden u páky spojky na převodovce tak s ním normálně kvedlám  - tj. bowden dovoluje i zkrácení i prodloužení . A třeba po pátým zakvedlání se zasekne a drží a už nejde zkrátit. Pak párkrát zmáčknu spojku pedálem  a je zas volnej...
Prosím o radu a vysvětlení správné funkce. Děkuji
						VW POLO 6N2 samostav spojky - dotaz na správnou funkci
ano bowden by se neměl zkracovat jde nahradit za verzi bez samoštelu
Díky za odpověď!
Takže jakmile se váleček roztáhne nesmí povolit zpět - myslel jsem si to.
Nějakou drobnou vůli a pod nemá?
Když koupím novej samoštel bowden bude to nějakou dobu fungovat? Nebo je lepší řešení klasické lanko?
Z jakého auta tam prosím pasuje?
Něco jsem našel zde:
https://webcat.zf.com/
lanko se samostavem číslo dílu SACHS 00323074003346 délka 1060/818 mm
Nejpodobnější co jsem našel je lanko pro SEAT CORDOBA 6K1 číslo dílu SACHS 00323074600223 délka 1070/805
Podle obrázku to vypadá, že by to pasovat mohlo....co myslíte?
				Diletant_a_Laik
Ty pola jsou pri zpatecce hodne haklivy na uplny vyslapnuti spojky a hlavne az po zastaveni kol, co jsem si vsimnul. Jednou jsem cachroval s tim samostavem a slo s nim hejbat, kdyz byla tak akorat sila v lanku nebo bowdenu mozna v obojim. Presnejc si nevzpomenu, ale bylo to tak, ze to, co jsem povazoval za nefunkcni jsem jen neumel ovladat
						Pokud spojka normálně funguje, samostav je o.k. Ale spojka se může trochu unášet z různých důvodů, např. jde lamela ztuha po mrkvi, nebo se kříží čep vypínací páky, nebo se mi stalo, že vše bylo o.k. ,  až na tu zpátečku a  přitom byl prasklý jeden paprsek přítlačáku...Zkusil bych páku spojky ručně přitlačit montpákou přitom co kolega bude dávat tu zpátečku, zda to pomůže...Zpátečka je háklivá z toho důvodu, že na rozdíl od jedničky nemá synchron...Takže jednička trochu unášení snese..
