Octavia II BXE - zvýšený volnoběh
Moriarti
Příspěvek od Moriarti »
Zdarte
Prosím o radu s jedním problémem.
OII BXE občas drží volnoběh na cca 1100 ot.
Problém se vyskytuje jak při studeném tak při teplém motoru.
Všimnul jsem si, že ve chvíli zvýšených otáček se zároveň sepne ventilátor chladiče.
Také jsem si všimnul, že ve chvíli zvýšených otáček nefunguje vyhřívání zadního skla - jeho kontrolka pouze bliká.
Do paměti to zapsalo dvě sporadické chyby:
01598 - napětí baterie, info o závadě : Napětí 14,05 V
00381 - datový BUS panelu přístrojů, 014 - defekt
Jednou, když došlo ke zvýšení otáček mi to zapípalo a na palubce na pár vteřin blikaly dvě kontrolky. Tyto kontrolky se neobjevují ani při zapnutí klíčku, takže jsem je ani nedokázal identifikovat. Jedna z nich bývá u automatu - červená kontrolka s nohou na pedálu. Druhá byla oranžová hned vedle té červené, ale nedokážu ji přesně popsat.
Auto má manuální převodovku.
Nevím, jestli spolu tyto závady souvisí, ale prosím o radu, na co se zaměřit...
Díky
T613 V8 > R5 1.4 > Š.Felicia MPi > Š.Octavia Combi ASV
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Řešil jsem to nedávno.U mne ikdyž na stolici fungoval OK pomohlo vyměnit regulátor na alternátoru.Dělalo to úplně to samé co tobě krom těch kontrolek.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Moriarti
Regulátor by byla první zkouška "na slepo", kdyby nepomohla kontrola kostry, konektorů atd....
Díkes , snad mi to taky pomůže :)
