GTB 1756VK tlak v sérii...
Bill
Příspěvek od Bill »
Ví někdo jaký je max. požadavek tlaku u GTB 1756VK v sérii? (u výkonové verze motoru-132KW)
Octavia combi 1,9 TDI,ASV,egr off,puky TT,jednohmota,VA,sprint764,FMIC.- už minulost
O II combi, BKD, brzdy 312-, turbo Oleg
parik
q7
Příspěvek od parik »
ja tlacim 2.8 (1+1.8) baru na vodou chlazenym gtb1749vk uz asi 3 roky (110kkm), egt kolem 900c a absolutne suchy a bez vule. ty chces asi vedet serii, to bude 2.3baru pro 2.7tdi, pro 140kw stejny turbo tlaci 2.35baru
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
bezpečnú špičku by malo mať 2,1b ako strop... samozrejme bez atmosferického tlaku
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
Bill
Příspěvek od Bill »
johnyM128 píše:bezpečnú špičku by malo mať 2,1b ako strop... samozrejme bez atmosferického tlaku
taky bych to tak tipnul, no jde mě o to pro co bylo turbo vyvinuto aby sloužilo dlouhodobě bez nadměrnýho přetížení. 1756ka není pro verze 132 a 140kw uplně stejná, měl by tam být rozdíl ve velikosti výfuk. rotoru...
Neválí se náhodou doma někomu svody z 2,0Tdi 125KW, BMN / BMR / BUY / BUZ ?? POTŘEBOVAL BYCH NA POKUSY... :D
johnyM128
Bill píše:
ak dáš 1,7-1,8 B bude sa len flákať a vydrží veľmi veľa.. imho dôležité pre životnosť je hlavne servis a to ako sa k nemu budeš správať :D
Octava
Příspěvek od Octava »
ja mam 1756 uz 2. rok v aute,race783,velkej FMIC 300mm, tlacim stalej 1,8b spicky temer zadny max 1,9b. jede to celkem slusne a najeto na tom turbo cca. 50tis a pohoda. Akorat ted je to hodne nakrmeny naftou chtel jsem to ostry tak je to hulo, ale jede to paradne :) Tlaci tu nekdo na 1756 vic jak 1,9b? premyslim to jeste trosku nechat prifouknout...
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Ono by chtělo také počítat s tím, že turbo ve skutečnosti tlačí o něco více(před FMIC), než to co jde doopravdy do motoru( za FMIC), kde je umístěné čidlo tlaku.
Každý FMIC je jiný a má jiné ztráty tlaku.
Podle mě by bylo nej co může člověk pro turbo udělat, tak dát čidllo tlaku při lazení výkonu dočasně před FMIC a po nalazení jej dát zpět za FMIC.
Možná se ale mýlím a je to blbost...
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
johnyM128
Octava píše:ja mam 1756 uz 2. rok v aute,race783,velkej FMIC 300mm, tlacim stalej 1,8b spicky temer zadny max 1,9b. jede to celkem slusne a najeto na tom turbo cca. 50tis a pohoda. Akorat ted je to hodne nakrmeny naftou chtel jsem to ostry tak je to hulo, ale jede to paradne :) Tlaci tu nekdo na 1756 vic jak 1,9b? premyslim to jeste trosku nechat prifouknout...
na darkside je udávaný bezpečný vrch 2,1... ja dávam cca dačo pod 1,8 prefuk 1,9 a práve natom prefuku sa mi to ľúbi takže to pôjde na 1,9 :D
MirekX
Příspěvek od MirekX »
měl jsem nějakej čas 2,05 baru, špičky do 2,2 a bez problémů, ale podle mě přes 2 bary už je to zbytečný, kolem 1,9 akorát.
standa123
Příspěvek od standa123 »
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Andre
Příspěvek od Andre »
jirius1 píše:Ono by chtělo také počítat s tím, že turbo ve skutečnosti tlačí o něco více(před FMIC), než to co jde doopravdy do motoru( za FMIC), kde je umístěné čidlo tlaku.
je nainstalovat snímač otáček + EGT
shima
Příspěvek od shima »
plne suhlasim s andrem
johnyM128
MirekX píše:měl jsem nějakej čas 2,05 baru, špičky do 2,2 a bez problémů, ale podle mě přes 2 bary už je to zbytečný, kolem 1,9 akorát.
ja mám prefuk 1,9 a presne to sa mi páči :D takže pojde trošku zvýšenie :D
johnyM128
Andre píše:
snímač otáčok - akým spôsobom sa tam dá nainštalovať?
