odpor na čerpadlo
julius
odpor na čerpadlo
Příspěvek od julius »
čau kluci už to tady určitě je, ale ňak jsem to nenašel koupil jsem si odpor. Ale nevim jak to zapojit mohli by jste mi poradit děkuju
Naposledy upravil(a) julius dne 10 bře 2016, 13:29, celkem upraveno 1 x.
odpor mám taky ale ke zbytečný práci....
julius
Ladas píše:odpor mám taky ale ke zbytečný práci....
Nefunguje to? ja chtěl aby to trošku kouřila vše origo akorád kat off, jinak 1.9tdi 66kw ahu
matesfox
Příspěvek od matesfox »
julius píše:
a kčemu je dobré že to hulí ? placebo efekt výkonu,jako vykuchaný výfuk u hond ?
julius
A prej to jede o něco líp, trubka tam byla a vubec to nezahulila....tak jsem koupil odpor že to zkusim , ale nevim jak na to, nechci to zkurvit :?
matesfox
dáva se to na váhu vzduchu,najdi si tady téma "MAFF OFF za dvě koruny",tam je to hned na první strance
julius
myslíš diodu místo vahy ?
matesfox
jo,a pokud chceš dat něco na čerpadlo tak se davaj power boxy ve kterých jsou taký jakesi odpory,ale o tom už nic nevím..
julius
jo to vim , právě že tam je zalitej odpor , je to drahy tak jsem koupil s potenciometrem....ale nevim jak se to zapojuje...tak se do toho rači nebudu ani srát.... :D
jestli chceš kouř prořízni si hadici za turbem a budeš ho mít dost pro všechny...
miroteplicky
Příspěvek od miroteplicky »
Ja som mal odpor ale vyhadzovalo chybu na cerpadle lebo vbola velmi mala volnobezna davka 1.6mg a ked som jej stupil tak spojka presmikla. Ked chces tak si zniz mechanicky voln. davku na 3.0-3.2 mg a pojde lepsie a akurat co som dal odpor tak medzi 4-7 pin teplota paliva isli dobre. No nakoniec som si vymenil vstreky za 764 a je to citelny rozdiel :-) takze racej takto poriesit niz oblbovat cerpadlo
BMW e39 525tds
Batistuta
Re: odpor na čerpadlo
Příspěvek od Batistuta »
julius píše:čau kluci už to tady určitě je, ale ňak jsem to nenašel koupil jsem si odpor. Ale nevim jak to zapojit mohli by jste mi poradit děkuju
To je nostalgie,pokusy co se dělaly 15 let zpátky .
FABIA 1,6tdi - soft dieselpower
Gardner
Příspěvek od Gardner »
Nechapu.., v dnesni dobe kdy se lidi zase zacinaji snazit vracet DPF nazpet, nebo ziskat soft bez koure, chlapik chce jen kourit??
Rozumne zvisit vykon ne ale kour ano?
To co uz jeden musi mit v hlave. Vsak jdes jen sam proti sobe, budes prvni po kom policajt pujde.
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
julius
každýho nazor kluci, ja se zeptal jak to zapojit :D ne aby jste mě ukamenovaly (rofl)
Bmwrepair
Příspěvek od Bmwrepair »
Zkus k premysleni pouzit hlavu a treba ti dojde co ti sem pisou ostatni....
