špatný řízení????????
Ahojte. Mám problém s leonem ARL čtyřkolka. Když akceleruji plný plyn tak auto nejde uřídit na rovné cestě. Vybočuje a vrávorá po cestě. Je to boj uřídit. Jakmlile jedu normálně,tak všechno oki. Už nevím na co se zaměřit. Jsou nové ložiska obě,tyčky řízení plus kuláče včetně GO napravnice,která má všechny silembloky nový plný tvrdý. Tlumiče jsem taky dělal. Geometrie samozřejmě udělaná. Gumy bárumky. Prostě vepřed už není co měnit. Ale není to normální. To je na vybourání někdy. Dělá to jenom na plnej plyn. Auto má cca 500nm kroutak. Nesetkal se někdo?????????
jedině mě zbývá zkusit vyměnit řízení,ale to neklepe je bez vule.
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Hele podvozek je origo. Ono už je to takový tvrdsi v serii. Ne ne kola jsou ted na zimu 16ky. Menší nejdou kvuli brzdám. A rozměry všude stejný. Napada mě jestli neblbne haldex a nespíná sem tam v kroutáku
i dvojkolka se uřídit s 250kobylama a přes 500 krut zkus vypnout ABS
Ne ne to nedělalo,ted najednou tak postupně jsem si toho začal všímat
Zkusím zítra odpojit štávu do haldexu. To dělá třeba na čtverku nebo i pětku. Jedu třeba v klidu pěkně rovně stvkou dam podlahu a najednou auto plave,ale úpně jak kdybych hybal volantem. Jak uberu zase jedu krásně rovněLadas píše:i dvojkolka se uřídit s 250kobylama a přes 500 krut zkus vypnout ABS
No moc si nejsem jistý jestli by to mělo za následek tady toto. Když jedu třeba i 180 tak žádný vybrace nejsou.... Ale můžu shlednoutTomas.cz píše:A co vnitřní klouby na předních poloosách?
prostě zkus nad kanálem jen minimální vůle je špatně,Traker píše:No moc si nejsem jistý jestli by to mělo za následek tady toto. Když jedu třeba i 180 tak žádný vybrace nejsou.... Ale můžu shlednoutTomas.cz píše:A co vnitřní klouby na předních poloosách?
nezapomen připočíst i kvalitu vozovek našich pojebaných od kamionu skurvených cest,
pak pneumatiky, od svého vozu očekáváš sportovní výsledky
pneumatiky barum jsou barum kvalita continental, barum a barum made in romania,
pokud máš horší kvalitu pneumatik, pneumatiky hodně široké, věčně brutálně akceleruješ tak se může běhoun nestardantně opotřebovávat, nestejnoměrná výška běhounu má za následek výpadku záběru a s tebou to cvičí tak že kolikrát už přesně nevíš kudy pojedeš,
jak u nás jeden dědáček volal na traktoru lůdé ze silnice pryč aj s prýkopy, já eště presně nevím kama pojedu, ten měl ale tři promile na žříle po ránu,
celý běhou se dá postupně po pěti centimetrech proměřit digi psuvkou zapisovat a vyhodnotit, + zhodnotit šířku běhounu, na jednbom pontiaku jsem měl vzadu snad 315 a trefit most na naších vyjezděných cestách bylo umění
No já pořád jakoby spekuluju zda gumy nebo cesta prostě nerovná. Ja stím autem jezdím denně da se říct po stejných trasách toto mě nikdy nedělalo. Ono se to těžko popisuje. Ale viděl bych to spíš na mechanicky problém. Ja dnes zkusím odpojit ten haldex a za chvíli budu dávat letní. Tam mam nachystany 225/45 R 17 úplně nový tak by se taky mohlo ukázat a rovnou při vyměně zkusím ty poloose. Jinak já tři promile nemivam
to bych skončil hodně špatně. Mě jenom svestky dávají lízátka na drogy kde jsem měl pozitivní pervitin
samozřejmě špatný test a já psychickou újmu
