Výměna turba z 66kw ALH za 96kw FABIA RS/Octa 96kw
Lifted
Příspěvek od Lifted »
Zdravím,
chci se zeptat jestli je to náročná práce změna turba z 66kw na 96kw co všechno předělat apod.
Předem děkuju za rady
Naposledy upravil(a) Lifted dne 20 bře 2016, 12:08, celkem upraveno 1 x.
Hrubec
Příspěvek od Hrubec »
prehodit turbo sehnat hadici na turbo VA VB pac maji bocni vystup tot vse no a pak treba soft :)
Leoš 1,9 TDi ALH/ARL 66kw-FMIC,VB,KAT EGR off,12mm hlava,Race520,podacačka,sání vedení ASZ 1??Ps/4??Nm,SW TDIFun
u fab RS ještě musíš pootočit vývod vzduchu
standa123
Příspěvek od standa123 »
Hrubec píše:prehodit turbo sehnat hadici na turbo VA VB pac maji bocni vystup tot vse no a pak treba soft :)
a nebo redukci.....myslím že ,,johnyflat,, je má ....... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Hrubec
jj ten je dela:)
cacinek
Příspěvek od cacinek »
Docela by me zajimalo, jak by to tam s cervenou hadici z ASZ/ARL dostal, kdyz tam vadi trubka od serva
Dymák
Příspěvek od Dymák »
bane, ta trubka se dá rukou přihnout a to červený esíčko tam sedne, jak zadeček na hrnec
Hrubec
Presne tak :-)
