mazda 6 relé napájení řj
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=153766
tak jsem se dost pohnul a auto už lze i nastartovat, ale netahá mi relé viz obr. v motorovém prostoru (podepřu kontakt a auto krásně běží)...všechny pojistky procinkány, těma to není. po čem jít...spínačka proměřena žárovkovou zkoušečkou, všechny doteky fungují...co může způsobit, že tohle relé netahá? na druhém obr je relé taky označené denso, jako řj. to je to u nohou a tam nejde šťáva vůbec
OťasTDi
vážně by nikdo neporadil? jsem v koncích...alespoň jestli někdo netuší, jestli to netahá přes to vnitřní relé u nohou...taky modré DENSO
dury2
Příspěvek od dury2 »
Čím je to spínané? + nebo - ?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
neni možný že by byl problém v samotný pojistkový skříni :? nákej přepálenej spoj,nebo uhnilej drát v samotným konektoru :?
jelikož ty relé bejvaj většinou napájený plusem po klíčku tak bych si stim hlavu nelámal a od někud bych si ho na cívku relé přitáhl a jezdil :scooter:
dury2
Nějak si nevybavuji, že by se na spínaní cívky startéru přes obyčejný klíč, používalo relé.
x.gon
Příspěvek od x.gon »
jesi je to auto vražda, natahl bych solo novej kabel od starteru(svorka 50) , ke spínačce na přímo a nebo bych tam vrazil jeste rele pokud by to spinacka neutahla..
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
OťasTDi
To nejde, vzdyt nejde jen o starter, to rele napaji rj motoru, tzn i imobilizer, stop ventil a co ja vim co jeste. Jedine tam fakt naprasit + na to rele v motoru, ale to az jako posledni moznost. Zkusim rozebrat ty pojistkovky. Radeji obe a prohlednu to
dury2
takže je spínané plusem? ten vede z čeho? Z 15 od spínačky?
dury2
zeptej se majitele 2x jestlitam není někde dodělávaný tajný vypínač. A i když ti řekne 2 x že ne, a auto nemá od nového tak stejně hledej.
OťasTDi
tak to už mě taky napadlo. mě to totiž na něj vchází...mazda je z bazaru a tam mu o něm prý nic neřekli a on vědomě nic nevypínal
romank52
Příspěvek od romank52 »
S tajnym vypinacom som mal tiez zabavu. Majitel mal A6 dva roky, ze tam ma nejaky vypinac netusil, dal ju umyt, vypinac (koliskovy) bol na A-stlpiku zvonku a ked chlapik utieral ram dveri, tak ho vypol....
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
A to je GY ? Zkus se podivat na kostry ktere jsou pod levem prednim svetlem ;-)
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
OťasTDi
Takze vyndat lampu, nebo jak se na nej dostanu?
AdisTDI
Koukni jestli se tam dospanes z pod auta , a kdyztak jen podbeh
OťasTDi
ještě jsem na tom nebyl. asi až v pondělí. a získal jsem tohle schéma. je to na tenhle typ auta? Obrázek
