Vymena motoru 1Z za AGR ma nekdo?
Mam motor AGR a rad bych ho dal do GIII,momentalne je tam 1Z.Prvni problem-konektor od cerpadla maji motory kazdej jinej co s tim?diky za kazdy rady.
Problém je asi jediný (a od toho se bude odvíjet všechno okolo.....) - motor 1Z je motor řady A3 a motor AGR je motor řady A4 - tedy motory jsou jinak konstrukčně řešené. Jejich záměna možná je, ale bude to s problémy podobného charakteru jeko máš (třeba právě ten konektor.............).
Měl jsi místo 1Z zvolit spíš AHU nebo lépe AFN.
Mas pravdu koukal jsem na ty konektory a lisej se tim ze jsou u toho 1Z jenom rozdeleny na dva a v tom novym je to vcelku.Jeste pouvazuju jestli to prepinovat nebo vymenit,to 1Z ma dost nalitano a rozdelovaci hlava tam bude stejne 12mm tak bych dal radsi novejsi cerpadlo.Dik za radu.tomáš karbus píše:no je to jednodušší nehledě na to, že 1z maj lepší stěny a nezadíraj se tam tolik válečky a tudíž držej i rozdělovací hlavy déle, jinak ten konektor jde lehce přepinovat srovnej si to a uvidíš, že to jde rozdělit a nebo přehod vršek
No časově to moc náročné není když sem to dělal poprvé tak sem ráno v 9 začal a v poledne byl starej motor venku,a k večeru byly dodělány nutné věci jako byli výměna sacích svodů pootočení sací části turba a vyřešení obtokového ventylu u turba a td a druhej den sem ho tam dopoledne nacpal a elektrika byla za chvíli hotová.....komplet sem to přepinoval na kulatý konektory i čerpadlo .....
Zdravim idem tiez menit 1Z za AGR a chcem sa opytat z akeho motora mam pouzit drziak alternatora a servo cerpadla?
koco píše:robil som to asi pred dvoma tyzdnami, daval som ALH do B4. ide to uplne v pohode. par uprav a je to.
Seat Leon 1.9TDI ARL EGR,MAF,KAT-OFF,GTB2264VKLR,Firad+80,S3_IC,Brembo334/280
