megan 2005 nebere kartu - VYRESENO
romanespana
Příspěvek od romanespana »
dneska jsem u tohodle strepu odpojil baterku, pak jsem sundal modul u volantu, (sviti airbag), zjistil jsem ze spirala je po smrti, zase jsem to poskladal a zapojim baterku a ta bestie nebere kartu, nejakej napad? jak to doladit? dik (dodam, ze baterka v karte je mrtva, otvira se to jen klicem)
Naposledy upravil(a) romanespana dne 17 dub 2016, 08:50, celkem upraveno 1 x.
novou kartu, nedávno mi to řešil kámoš z Renaultu na Scenicovi 2006 ani to nebylo tak drahý myslim
romanespana
dnes celej den zaprcanej s timhle hrkem, dalsi poznatky: pri zapojeni baterie se spina kompresor klimy
obrysovky i panel klimy+radia porad sviti
zamknout odemknout nekdy jo a nekdy ne
palubka nic, volant nic
pri vsunuty karte jdou onka a foukaj vetraky kabiny
typuju to na UPC u baterky, nebo nejakej napad? dik :?
romanespana
tak dalsi poznatky ze soboty:
vymenil jsem upc modul ( vedle baterky), prestaly blbosti s kompresorem a svetlama, ale nic vic. zaroven jsem na vrakaci vydloub modul z podpalubky y s kartou, vim ze bez jednotky mi je to k hovnu, ale kdyz ho tam dam tak zamyka y odemyka super. jen mi nejde do hlavy, ze se nerosviti palubka a neodblokuje volant, vzdyt uz pri odemknuti se palubka ma roznout a chtit kartu, tahle nic.
dotaz: je palubka svazana s modulem ? volant blok je vazanej na budiky nebo na modul? uz me tohle auto zacina srat. dik za napady.
amigo
Příspěvek od amigo »
časta zavada oxidacia v konektoroch do upc.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
romanespana
ty jsem vsechny prostikal, profoukal vzduchem a ne jenom tyhle, uz snad vsechny na aute
romanespana
TAK VE FINALE TO BYLA JEDNOTKA AIRBAGU, TO JAK BYLA UPC PLNA HUMUSU A VODY, TAK TO PROSLEHLO JEDNOTKU BAGU, PO VYMENE JEDNOTKY BAGU A UPC UZ JEDE JKA NOVEJ. (KRUMPL HNUSNEJ)
Zpět na „Renault / Dacia“
