peugeot 806 pada do nouze
adi
Příspěvek od adi »
Peugeot 806 2,0hdi 9hz rv 1999 80kw.
Vozidlo pada do nouze a pise to tyto zavady:
P0191 - OBVOD SNIMACE TLAKU PALIVOVE ROZDELOVACI LISTY - KOHENCE SOUFAZNOST
P0246 - ZVYSIT TLAK , NIZKY TLAK
P0235 - SIGNAL PLNICIHO TLAKU TURBOKOMPRESORU - ZKRAT OBVODU NA PLUS POL BATERIE NEBO HODNOTA PRILIS VYSOKA
tlak paliva na volnobeh je 298bar a hodnota se vubec nehybe
pri volnobehu vaha ukazuje hodnotu cca 430 - coz znamena ze jde bez egru
egr by mel byt zaslepeny.
Na co se zamerit?Pada to do nouze sporadicky.Jednotka mi moc merenych hodnot neukazuje.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
zkus za chodu odpojit čidlo na railu
problém bude v něm nebo v kabeláži
s tím turbem těžko říct, ovládací ventil nebo taky něco v kabeláži, toto jsou na to extra mrchy
čím to čteš ?
adi
Příspěvek od adi »
roman1648 píše:zkus za chodu odpojit čidlo na railu
čím to čteš ?
Ctu to autocomem.Ventil pry na turbo menili.
peugeot 405 1.8td
geo
Příspěvek od geo »
Mrkni do štekru jednotky zatejká tam.Ten plnící tlak si ověř a změř si podtlaky. Často ovládání klapek swirl v sání odpouští podtlak sere se vtom membrána.
Zpět na „Peugeot“
