O1 ATD nestartuje / startuje dlouho
Zdravím páni,
mám trable s naší oktávkou. Startovala na drc a z ničeho nic to startovat přestalo. Musím hodně dlouho točit ( > 30s) aby to chytlo a někdy to stejně nechytne. Startér je po repasi. Myslel jsem jestli nepadá nafta, ale když to ohřáté vypnu a hned zapnu, tak by to mělo chytit na drc, ne?
V jednotce žádné chyby zapsané nejsou.
Po nastartování jede bez problému...
Neřešil někdo něco podobného? Tandem/gumky na vstřikách/podávací čerpadlo (po otočení klíčku ho sylším, normálně spíná a vypíná)??
Díky za help.
Díky za help.
Naposledy upravil(a) Kubiks dne 25 dub 2016, 19:48, celkem upraveno 1 x.
Re: O1 ATD nestartuje / startuje dlouho
takže i za telpa točíš 3O s ? vypneš a pak točíš? na drc to nechytne?Kubiks píše:Zdravím páni,
Díky za help.
Na drc nechytne ani za tepla, ani za studena. Dnes jsem to znovu zkoušel. cca 30s než to chytlo studené, nechal jsem to pořádně ohřád, vypnul a hned startoval a zas cca 30s...
Chvíli jsem to ještě potrápil, a v jednotce najednou vyskočili dvě chyby:
16989 - ridici jednotka: chyba v ROM
P0605 - 35-00 - -
16705 - cidlo otacek motoru (G28): neverohodny signal
P0321 - 35-00 - -
Startér je nově po repasi takže by měl točit dost...
Pravděpodobně tedy ten snímač.
Trochu mě děsí ta chyba 16989 - ridici jednotka: chyba v ROM ale jde smazat, tak nevím...
Zatím díky za tipy
P0605 - 35-00 - -
P0321 - 35-00 - -
Zatím díky za tipy
Hned třetí rada - snímač!
Chybná ROM smazat jde, objeví se po dalším startu, nebo při interní kontrole v jednotce...Časem ti odejde úplně a už to nenatočíš vůbec - zapneš klíč, naběhne sahara a nic víc, tím končíš.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
Zdravím pánové, po delší odmlce se vracím se stejným problémem. Snímače otáček jsem vyměnil oba, problém zůstal stejný. Už jsem si nevěděl rady, tak jsem dal auto opravit. Prošlo rukama dvou opravářů, bohužel oba si na to m asi vylámali zuby. Zkoušeli měnit podavačku, tandem a kdoví co ještě, auto se mi vrátilo cca v září. Chytalo trošku líp, ale žádný šlágr to nebyl. Postupně se to ale zhoršovalo, až jsem minulý týden nenatočil vůbec. Na sprej to chytne hned, ale točit můžu hodinu a nic se nestane... Minulý víkend jsem měnil tandem za jiný a auto začalo chytat jak nové, stačilo aby se motor převalil a už to bručelo... Bohužel to vydrželo čtyři dny, a jsem zase v pr... Točí a nechytne. Pokud fouknu do sání čistič tak to frčí a můžu klidně na 30km výlet. Pokud to ale vypnu, už to nenatočím... Vypadá to tedy, že je opět tandem KO. Je možné, že by tam byl ještě nějaký další problém, který by popravoval ten tandem?? Protože tandem je tam už čtvrtý a začíná to být podezřelé... S novým tandemem to vždycky chvíli jede a pak je to KO... Nemáte někdo nějaký nápad, co by to mohlo způsobovat??
Díky za každou radu.
tak je to jasné....vybrat vstrekovace von, pozret v akom stave je hlava. Ak je moc vysekana...tak len druhu.
Pokial je to v norme tak pretesnit na nove gumičky, kupit nove srobky, nastavit... a vozis sa dalej
