O1 ATD nestartuje / startuje dlouho
Napsal: 25 dub 2016, 19:40
od Kubiks
Zdravím páni,
mám trable s naší oktávkou. Startovala na drc a z ničeho nic to startovat přestalo. Musím hodně dlouho točit ( > 30s) aby to chytlo a někdy to stejně nechytne. Startér je po repasi. Myslel jsem jestli nepadá nafta, ale když to ohřáté vypnu a hned zapnu, tak by to mělo chytit na drc, ne?
V jednotce žádné chyby zapsané nejsou.
Po nastartování jede bez problému...
Neřešil někdo něco podobného? Tandem/gumky na vstřikách/podávací čerpadlo (po otočení klíčku ho sylším, normálně spíná a vypíná)??
Díky za help.
Napsal: 25 dub 2016, 19:45
od prdlavka
mám tady jednu a to stejný,za tepla točka 20/30sekund a pak chytne....ešte sem nepátral...možná tandem
Napsal: 27 dub 2016, 06:55
od roman1648
snímač vačky
Napsal: 27 dub 2016, 10:17
od HanZ
Snímač by byl v závadách.
Je to tu 100x rozebrané. Zkus hledat teplý start ;) Samo není problém opravit.
Napsal: 27 dub 2016, 10:28
od roman1648
naposled jsem to dělal na OII BXE a v závadách nebylo nic..
Re: O1 ATD nestartuje / startuje dlouho
Napsal: 27 dub 2016, 10:44
Kubiks píše:Zdravím páni,
Díky za help.
takže i za telpa točíš 3O s ? vypneš a pak točíš? na drc to nechytne?
Napsal: 27 dub 2016, 20:22
od Kubiks
Na drc nechytne ani za tepla, ani za studena. Dnes jsem to znovu zkoušel. cca 30s než to chytlo studené, nechal jsem to pořádně ohřád, vypnul a hned startoval a zas cca 30s...
Chvíli jsem to ještě potrápil, a v jednotce najednou vyskočili dvě chyby:
16989 - ridici jednotka: chyba v ROM
P0605 - 35-00 - -
16705 - cidlo otacek motoru (G28): neverohodny signal
P0321 - 35-00 - -
Startér je nově po repasi takže by měl točit dost...
Pravděpodobně tedy ten snímač.
Trochu mě děsí ta chyba 16989 - ridici jednotka: chyba v ROM ale jde smazat, tak nevím...
Zatím díky za tipy
Napsal: 28 dub 2016, 17:09
od HanZ
Hned třetí rada - snímač!
Chybná ROM smazat jde, objeví se po dalším startu, nebo při interní kontrole v jednotce...Časem ti odejde úplně a už to nenatočíš vůbec - zapneš klíč, naběhne sahara a nic víc, tím končíš.
Napsal: 10 pro 2016, 19:40
od Kubiks
Zdravím pánové, po delší odmlce se vracím se stejným problémem. Snímače otáček jsem vyměnil oba, problém zůstal stejný. Už jsem si nevěděl rady, tak jsem dal auto opravit. Prošlo rukama dvou opravářů, bohužel oba si na to m asi vylámali zuby. Zkoušeli měnit podavačku, tandem a kdoví co ještě, auto se mi vrátilo cca v září. Chytalo trošku líp, ale žádný šlágr to nebyl. Postupně se to ale zhoršovalo, až jsem minulý týden nenatočil vůbec. Na sprej to chytne hned, ale točit můžu hodinu a nic se nestane... Minulý víkend jsem měnil tandem za jiný a auto začalo chytat jak nové, stačilo aby se motor převalil a už to bručelo... Bohužel to vydrželo čtyři dny, a jsem zase v pr... Točí a nechytne. Pokud fouknu do sání čistič tak to frčí a můžu klidně na 30km výlet. Pokud to ale vypnu, už to nenatočím... Vypadá to tedy, že je opět tandem KO. Je možné, že by tam byl ještě nějaký další problém, který by popravoval ten tandem?? Protože tandem je tam už čtvrtý a začíná to být podezřelé... S novým tandemem to vždycky chvíli jede a pak je to KO... Nemáte někdo nějaký nápad, co by to mohlo způsobovat??
Díky za každou radu.
Napsal: 10 pro 2016, 20:09
od octaviask
no čo...vysekana hlava od vstrekovacov :)...uteka ti nafta nemas troška vela oleja?
Napsal: 10 pro 2016, 20:16
od Kubiks
octaviask píše:no čo...vysekana hlava od vstrekovacov :)...uteka ti nafta nemas troška vela oleja?
No oleje je tam na horní rysce... Možná trochu ano... Co s tím? Dá se to nějak ověřit?
Napsal: 10 pro 2016, 20:43
od octaviask
tak je to jasné....vybrat vstrekovace von, pozret v akom stave je hlava. Ak je moc vysekana...tak len druhu.
Pokial je to v norme tak pretesnit na nove gumičky, kupit nove srobky, nastavit... a vozis sa dalej
Napsal: 16 pro 2016, 23:55
od Kubiks
Tak všechny vstřikovače překroužkovány a žádná změna, prostě to nejde natočit :-(
Napsal: 17 pro 2016, 08:31
od roman1648
Meril tam nekdo tlaky?? To vypada na nejaky elementarni problem...
Napsal: 17 pro 2016, 14:25
od Kubiks
tlaky jsou v poho, za studena cca 27-28... Pokud to na sprej natočím, tak pak jezdím v poho, tahá to...
