čerpadlo v nádrži PD
ahoj!
toto čerpadlo sa spustí pri otočení kľúčika na pár sekund... to mi je jasné.
Spúšťa sa ale niekedy toto čerpadlo aj počas jazdy? Alebo je jeho funkcia čisto len dotlačiť palivo pri štarte a potom je off?
diiky
j
diiky
j
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
- MirekX
běží pořád
- MirekX
je zajímavý, že naše firemní Caddy PD dokáže jezdit s vypnutým čerpadlem, ale nesmí klesnout nafta pod půlku...
tak to je potom zaujímavé... niekedy ráno "zašplechoce" nafta, niekedy nie /ked otočím kľúčikom/.
Zašplechoce - štart no problem
Nezašplechoce - štart, chytí, hned zdochne, toto sa stane 2-4x a potom naštartuje, zjavne bez nafty...
Relé som menil.
Dá sa tam použiť aj čerpadlo /čisto čerpadlo/ aj z iného auta - na SAG je to vcelku dosť penazí...
Relé som menil.
já mám podávacku dodelanou na rotačce a jednou se mi stalo ze se mi nechtene prerusil privod proudu do ní a dojel sem.......vycucl sem naftu s filtru a skoncil sem.......takze ja mma vyzouseno ze kdyz podavacka nejede tak proste naftu nepustí....
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
relé som preventívne vymenil - vidím že tlakový ventil vymením radšej tiež... za jazdy som nikdy nemal problém žeby došla nafta... zatial...favo píše:Protože tu naftu nemá co brzdit.
Když ráno čerpadlo nenasaje a nafta v okruhu prokazatelně není, tak bych kouknul na relé nebo na tlakový ventil.
Taky s tím teď bojuji.
včera som štartoval - zašplechotala hned chytilo pekne, išlo,... vypol som za 5 min naštartoval znova - nezašplechotala, chvílu išlo na znížených otáčkach potom normálne volnobežné a všetko ok
otázka - je možnosť vymeniť len samotné čerpadlo /bez obalu a snímača hladiny/, prípadne z čoho by tam mohlo fungovať.
Predpokladám, že paliv jednotka komplet /s obalom/ bude iná kvoli nádrži, ale samotné čerpadlo bude na všetkých PD plus minus asi rovnaké.. horšie je že v etke je len komplet.
Co já koukal, tak na první pohled je čerpadlo dost podobný tomu z feldy MPi, ale vedle sebe jsem je neměl abych mohl porovnat.
Zajimavý ale je že když motor nechytí napoprvé a startérem točím cca 5 vteřin, vypnu zapalování a znovu nastartují tak motor potom ihned chytí na brnk.
Skoro jako by padala nafta, ale jen občas a jen u teplého motoru.
No každopádně o víkendu jde do auta nový filtr včetně ventilu, tak se uvidí.
Ani né, když ti tohle dělá tak každý třetí až čtvrtý teplý start a vždy když je kolem plno lidí a jen nepřejícně čumí jak dlouho točíš startérem.johnyM128 píše: včera som štartoval - zašplechotala hned chytilo pekne, išlo,... vypol som za 5 min naštartoval znova - nezašplechotala, chvílu išlo na znížených otáčkach potom normálne volnobežné a všetko okvtipné
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
