Jak zvýšit výkon na 1.9 td
Napsal: 05 kvě 2016, 19:01
od Vento TDI
Zdravím potřeboval bych radu jak poladit "rotačku" aby líp jela. Třeba přidat na naftě me napadlo ale nevím jak
diky vsem za rady
Napsal: 05 kvě 2016, 19:05
od miroteplicky
300ohmovy odpor medzi 4 a 7 pin na cerpadle a pozret teplotu naftu okolo 80 stupnov je pohodka pojde o nieco lepsie a znizit volnobeznu davku na 3.0 a menej
Napsal: 05 kvě 2016, 19:09
od Vento TDI
Doslechl jsem se ze se na naftě dá přidat kdyz se dotáhne nějakej šroubek ale nevim kterej
v tomhle jsem fakt amatér
ale díky
Napsal: 05 kvě 2016, 19:15
od miroteplicky
dotiahnut si myslím že nastaviť trysky na vyšší tlak ale to sa robí na PD ale neni som si istý, dávka naftky sa robí tak že povolíš vrch čerpadla o kusok a budeš klepkať po boku a až máš vag tak budeš sledovať aka je volnobežna dávka
Napsal: 05 kvě 2016, 19:20
od Vento TDI
Takže shodit vrch čerpadla a jak tam jsou ty pružiny tak tam něco dotáhnout? Nejlepší by bylo foto
Napsal: 05 kvě 2016, 19:23
od miroteplicky
strunky su tam en ni niake
tie šroby čo su označene malinko povoliť, naštartovať, zapnuť vag a budeš búchať s kladivkom po dreve na vršku čerpadle od prevodovky k rozvodom alebo naopak už presne neviem do ktorej strany, vag ti ukaže či sa dávka zníži alebo zvýši, dostan sa na hranici tie 3.0mg
Napsal: 05 kvě 2016, 19:25
od turbo kamna power
lol, ale on chce ladit mechanický čerpadlo na TD, né TDI, takže rady s vagem a volnoběžnou dávkou jsou trochu vedle
k tématu, vše najdeš zde:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... t=%FApravy
Napsal: 05 kvě 2016, 19:26
od miroteplicky
písal že má rotačku tak rotačku poznám len jednu
Napsal: 05 kvě 2016, 19:28
Jen jednu? Vždyť jich je celá řada
a psal TD, takže mechanika
Napsal: 05 kvě 2016, 19:30
od Vento TDI
No tak co s tím?
Napsal: 05 kvě 2016, 19:31
od miroteplicky
ja som čítal na tdi a zle som pochopil moja chybaa, písal som o štelovaní PD že som si neni istý
Napsal: 05 kvě 2016, 19:33
od Vento TDI
S tím šroubkem jsem to našel ale není tam obrázek
Napsal: 05 kvě 2016, 19:39
Napsal: 05 kvě 2016, 19:45
od Vento TDI
Diky takže stačí trochu pritahnout?
a s turbem se nedá nic dělat? Třeba zvýšit tlak nebo tak něco
Napsal: 06 kvě 2016, 09:56
od roman1648
já bych do toho nevrtal, jen to bude hulit, žrát 10L a efekt na výkonu nikde
kdysi jsme laborovali s golfy 1.6TD ( trysky, čerpadlo, větši turba ) a prd, jak není turbo a čerpadlo elektronicky řízený, nejde to
z mechaniky prostě nic nevydupeš
prodat a koupit TDi...
