Zle prevedeny porting?
lacik
Příspěvek od lacik »
Ahoj všetci. Mam na g3 zostavu motor AHU koplet po repase,na hlave prevedeny porting vyfukovych kanalov,GTB 2260 VK ovladane podtlakom,čerpadlo AFN 12mm hlava,vstreky 0,275,RJ AFN + chip.Problem mam pri studenom motore v nepravidelnom chode,korekcie davky na valcoch mi skaču z -1,8 do +1,8, kompresne tlaky vo valcoch merane a su rovnake. Po zahriati motora sa chod zrovna. Možete tento problem sposobovať zle prevedeny porting hlavy?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
a co nastavenie cerpadla :?
lacik
Ked mysliš rozvod tak ok,čerpadlo volnobežna davka 4,8mg,pri vymene hlavy kontrola celeho čerpadla +pretesnenie. Bolo namontovane aj založne čerpadlo z 10mm hlavou z rovnakymi vysledkami korekcie rozhodene motor za studena nepravidelny chod.
toefuk
Příspěvek od toefuk »
tazko povedat, mozu to robit aj trysky, pripadne odpoj hadicku z regulacie turba neh sa lopatky otvoria ci sa to nezlepsi.
lacik
Skušal som aj z odpojenou regulaciou žiadna zmena,popripade ešte dnes vyskušam prehodit vstreky ale stale rozmyšlam nad zmenou prudenia vyfukovych plynou z tym spojeny vyplach valcou.
standa123
Příspěvek od standa123 »
Nemuzou to delat nekvalitni trysky?
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
toefuk
uz ostavaju len trysky. Neviem kto robil porting, ale moc sa mi to nezda. Keby sa robil port sacich kanalov tak by bola vacsia pravdepodobnost nez u vyfukovych.
lacik
Ok tak dam tam seriove trysky zajtra napišem vysledok.
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
a co soft?
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
lacik
Robilo mi to aj na RJ bez chipu. Nahodil som seriove trysky chod je kludnejši ale hlava ide aj tak dole korekcie od 1,88 po -1,88.
lacik
Neviete mi poradit kto v okoli Košic mi odskuša čerpadlo ked to mam všetko rozhodene.
eazy20
pisal som ti SZ
