mTDI a GT18V (GT1849V)
Ahoj, nikde jsem tu nic moc nenašel o turbu GT18V původem z oplu 2,2DTi, máte jej někdo v autě? jaký na něj máte názor, popř. zkušenosti. Chtěl bych ho dát na mTDI s PP764 a FMIC, kolik zvládne plnící tlak, jaký bude náběh, a celkově použitelnost u 1,9? Cíl by byl tak 150 - 170 koní. Chci ho na T4 1,9mTDI, nepotřebuju žádné extra špičky, spíš využitelnost ve středních otáčkách 1800 - 3500. Původně jsem zvažoval VBčko, ale ta GT18 mi vyhovuje kvůli montáži, je už origo pro horní montáž a pasuje mi i na svody. dík
Fiat Uno TDi.d., 1929 ccm, GT2052V, Race520, čerpadlo mTDI 12 mm, exhoust 60 mm, FMIC, open air filtr
VW Transporter T4 1,9mTDI - blok+hlava 1Z, pajšl ASZ, čerpadlo 11mm, PP764, turbo ještě nevím, co se podaří, zatím serie TD
Ja měl prvně na T4 VA z 96kw a PP764 a nestačilo
pak přišla gtb 1756 a začly praskat písty. Jednou jsem vyměnil a pak vyhodil celej blok. Ted mam gtb 2260 a špičky 0.275 blok ze superba a už to všecko drží. Ale kdybych věděl kolik času a všeho kolem toho bude tak zustanu u VA a pp764 . Blok necháš puvodní nasadíš hlavu třeba z golfa tdi 66kw naky coler dobře poskládané Mtdi čerpadlo a je to. Jinak je to na dlouho.
Motor jako takový je vyřešený viz podpis - blok a hlava 1Z, v tom klika, ojnice, písty ASZ, jednohmota 228 + HDS57, čerpadlo mtdi 11mm, vstřiky PP764. Už chybí jen dotáhnout turbo, IC a výfuk (to je zatím vše serie na 0,9 baru) a budu spokojený. Převodovka je prozatím EWB z 65kW ale počítám že po upgradu turba a doladění to neudrží 5tka, tak pude repas a 6kvalt.
