Odpojení konektoru na váhu a vložení diody Bav21
spar
Příspěvek od spar »
Ahoj,odpojil jsem konektor od váhy vzduchu,dal tam Bav21 ale mám jen 4 pin,tak jsem to dal na první na 4 a pak na 3 a 4 a teď když přidám plyn to má katastrofální zvuk,i když je čidlo zpátky zapojené.Stalo se to už někomu?známý říkal že je možná vstrik KO
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
Odpalil si ecu.
Otvor,oprav,zavri,nevymyslaj blbosti.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
spar
Příspěvek od spar »
Tak jsem asi opravdu neco podelal :( mam tam 4 pin tak jsem to napojil na prvni a 4 pak 3 a 4 a ted kdyz pridam plyn,je auto jak vyrachtanej benzin ;(
UchoTD
ano plyn ide tak vlažno :D
viem opravit ecu.
VW T5 lift T6 140kw
spar píše:Tak jsem asi opravdu neco podelal :( mam tam 4 pin tak jsem to napojil na prvni a 4 pak 3 a 4 a ted kdyz pridam plyn,je auto jak vyrachtanej benzin ;(
hele neřešil jsi v pondělí spotřebu ? tos tomu chtěl pomoct tímto supertuningem ?
Hoši já se z tebe a tobě podobných fakt poseru... (crazy)
spar
Příspěvek od spar »
Jj,resil,proto jsem myslel ze kdyz vaha pojede na 110%,tak tomu pomuzu... Ale ted nevim proc to ma zvuk jak vyrachtanej benzinak... mozna odesel vstrik??
morda
Příspěvek od morda »
vidím že někomu opravdu není pomocí (LOL) proč se tady ptáš na názor druhých, když ty názory a rady evidentně úplně ignorujes ??? :?
Source
Příspěvek od Source »
Mne je ale viacej divné to že si hovoríš že máš motor ASV ale tie myslím maly 6pinové váhy, teda aspoň ja to tak mám. 4 pin na ASV som ešte teda nevidel
morda
a co spotřeba? už je pod 4 litry?
spar
Příspěvek od spar »
Vaha ma 5 pin,ale dirky v konektoru jsou 4.
UchoTD
Zjavne to nepochopil ked sa pyta dalej,hej jebes sa do elektriky a odisiel ti mechanicky vstrek ,akty X (LOL)
Vymen vstreky,vymen pol auta,potom mi posli ecu ,ja ti ju spravim a znova z toho bude auto.
Precitaj pamat zavad a bude tam presne
Vaha vzduchu
Cidlo teploty chl. Kvap
Cidlo teploty paliva
Nastavovac mnozstva
Plyn. Pedal
VW T5 lift T6 140kw
toefuk
Příspěvek od toefuk »
UchoTD píše:Zjavne to nepochopil ked sa pyta dalej,hej jebes sa do elektriky a odisiel ti mechanicky vstrek ,akty X (LOL)
Vaha vzduchu
Nastavovac mnozstva
Plyn. Pedal
zjavne sa aj tebe podaril podobny kusok, ci si len mal tu cest stretnut niekoho komu sa podarilo?
UchoTD
trafil som na podobneho vtaka asi pred 4r. ked ma to celkom vytrapilo kym som dostal z neho čo robil,potom to už bolo jednoduche :D
odvtedy som riešil asi dve dalšie autá s touto diagnózou,preto,isto viem kde je problem a aké má prejavy (LOL)
ja len tak nepchám kabliky a odpory(diody) kade tade ;) (LOL)
VW T5 lift T6 140kw
stanomx
Příspěvek od stanomx »
aspoň keby si to zapojil podľa schémy, ale věd čo (LOL)
spar
Příspěvek od spar »
Ok,..kdyz uz jsem to pokonil tak budu kupovat nove trysky,jelikoz mechanik rikal ze uz jeden odchazel.Na aute je chip tuning,jake trysky by jste doporucily? Kdyz chci do budoucna zvysovat vykon
