Ventil N75 AGR / ARL
Popopepa
Příspěvek od Popopepa »
Zdravim mam dotaz mam Golfa IV 1.9tdi 66kW 4 motion motor AGR. Mam tam lepsi vstriky, VB turbo z Golfa IV 110kw ARL, chip a softwerove upraveny na tyto komponenty. Zda se mi ze auto uz netahne tak jako drive od 100km/h ani kdyz jsem misto vahy vzduchu dal diodu. Na aute mam original ventil N75 na AGR muzu tam dat ventil N75 na ovladani turba z ARL motoru? Pojede to lepe? Prikladam fotky. Dekuji moc za odpovedi.Obrázek
AGR motor má v originále odlišný N75 ventil, díky regulaci turba přetlakem. Ty ventily co ukazuješ jsou v zásadě stejně, jen mají jinak otočené vývody a oba jsou na podtlakovou regulaci.
Popopepa
Tomas.cz píše:AGR motor má v originále odlišný N75 ventil, díky regulaci turba přetlakem. Ty ventily co ukazuješ jsou v zásadě stejně, jen mají jinak otočené vývody a oba jsou na podtlakovou regulaci.
Vim ktere myslis takove do ctverce tak nevim proc mi naslo podle kodu v etce i ze ten vrchni je na AGR
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
To je samozřejmě nesmysl.
Popopepa
1 - Podtlakový ovladač škrticí klapky sacího potrubí
2 - Elektromagnetický ventil přepínání škrticí klapky -N239-
3 - Rozbočka
4 - Zpětný ventil
q bílou stranou k elektromagnetickému ventilu omezení plnicího tlaku -N75-
5 - Podtlaková nádobka
6 - ke vzduchovému filtru
7 - Elektromagnetický ventil omezení plnicího tlaku -N75-
8 - Podtlakový ovladač
q regulace tlaku plnicího vzduchu
q součást turbodmychadla, nelze měnit jednotlivě
9 - Elektromagnetický ventil zpětného vedení výfukových plynů -N18-
10 - Mechanický ventil zpětného vedení výfukových plynů
11 - Podtlakové čerpadlo
12 - Posilovač brzd
13 - Zpětný venti
A zapojeni podtlakovych hadic na motoru AGR s VB turbem z golfa IV 110kw bude nasledovne? Nebo to lze zapojit jeste lip. Pri repasu turba mi drbali do hadicek podtlakovych.
