Tdi Ahu padá do nouzaku
Vento TDI
Příspěvek od Vento TDI »
Zdravím turbo tlačí cca do 120km/h a v kopcu tak do 100km/h pak to spadne a turbo jakoby netlacilo. Vypnu motor a tlačí to normalne. Prosím nějakou radu... díky :)
Vory tdi
Příspěvek od Vory tdi »
Nejčastěji byva zanesena regulace turba ;)
Ibiza TDi VP 300Hp 985kg
Best time Drag 402m -12.6sec 181km/H
INSTAGRAM - YOUTUBE : Vory tdi
http://m.youtube.com/channel/UC_y2zNpT2 ... ture=guide
Vento TDI
Takže solenoid? Nebo co?
peter l
Příspěvek od peter l »
POZOR! motory AHU nemaju variabilne turbo ale obtokove takze nema natacajuce lopatky turba.....vymen podtlakove hadicky alebo ventil regulacie turba
A4 B6 Avant Sline AVF-hybrid gtb1756v,fmic 550x140,egr/off, kat/on-soft 227ps 461 nm
A4 B6 Avant Quattro AVF,-Gtd2060vz,Wzt 100%,dbilas 280,porting hlavy,sachs race+kevlar,FMIC 55/60mm,vyf.63mm-soft 290ps 540nm
HanysB4
Příspěvek od HanysB4 »
Mel jsem ten samej problem na 1z to je skoro stejny motor taky obtok do 130 km/h a pak konec :D koukni na hadicku ktera vede ze sani do ridici jednotky mel jsem ji prasklou v rj jednotce plus jsem ji mel celou v oleji klasika no prohledni a rozeber jednotku otazka par minut :)
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
hadičky,alebo zadrhnuta obtoková regulacia,nič neobvyklé.
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Vento TDI
Hadičky všechny ok. Ale ten solenoid nějak divne cvaka. Má to tak dělat?
Mazik
Příspěvek od Mazik »
pokud není turbo KO, jakože na obotku se toho moc co posrat nemá tak je to téměř jistě hadička v ŘJ motoru (cca 5cm dlouhá) vyměn ji a pojede jako nové :-)
Vento TDI
Ok díky :)
