Tepelná páska na výfuky
Napsal: 10 čer 2016, 09:23
od mili000
Zdravím, můžu mít za dobrou cenu tepelnou pásku, která se většinou dává na výfukové svody. Chtěl bych si tím omotat celé výfukové vedení, kromě katalyzátoru a koncového tlumuiče. Nejde mi vubec o to jakou to bude mít funkčnost, ale spíš o to jestli by tím pak výfuk nějakym zpusobem netrpěl víc korozí, že by se pod páskou zadržovala vlhkost nebo cokoliv co by mohlo vadit. Jedná se o originální výfuk 1.9 TDI PD 96kw AZS. Mockrát děkuji za vaše postřehy. :D
Napsal: 10 čer 2016, 11:04
od Forest
1) nejde Ti o to, jakou to bude mit funkcnost? tak proc to tam davas?
2) nejsem si jist, zda to bude mit na seriovy vyfuk pozitivni dopad
3) jsem presvedcen o tom, ze Tve obavy jsou opravnene a ze to vyrazne urychli reznuti vyfuku
Napsal: 10 čer 2016, 11:09
od Pitlik
Vykašli sa na to je zbytočné na sériu..
Napsal: 10 čer 2016, 11:17
od mili000
Díky chlapi, kašlu na to
Napsal: 10 čer 2016, 13:42
od standa123
kolik je ta dobrá cena??
Napsal: 10 čer 2016, 15:53
od mili000
200kc a je to 15mx5cm.
Napsal: 11 čer 2016, 09:44
od standa123
mili000 píše:200kc a je to 15mx5cm.
tak kup do budoucna...kdybys chtěl upravovat auto nejak víc ;)
Napsal: 11 čer 2016, 11:29
od marena tdi
Šířka 5 cm je dobrá tak na rovné roury. Dost špatně se s tím dělají rádiusy.
Napsal: 14 čer 2016, 07:46
od 67gtman
s 5cm v pohode spravis obluky
na zvodoch mam pasku z ebayu a drzi to pokope uz nejaky rok... ale mam to kvoli tomu ze mam dost natesno of vyfuku servoriadenie, vykon ani hluk necitit ze by to ovplynvnilo
Napsal: 24 srp 2016, 21:12
od Octaviamen
Ahoj chlapi , nechci zakladat nové téma využiji toto
mám otázku možná blbou možná ne ale skusím to snad mě neukamenujete :D
ta termo paska udržuje teplo aby nešlo do prostoru motoru když se tím omatají svody :)
tak mě napadlo kdyby se tím omotavlo vedení trubek od vzduchového filtru po turbo , aby se teoreticky neohřívali trubky od motoru a mohl by byt chladnejsí vzduch od vzducháče ke cooleru a pak do turba ne ? myslíte že by to melo smysl nebo je to blbost ?
když je octa 81kw upravená na turbo 96kw + soft cca 120kw cca 170PS na originálním coleru
Díky za názory :)
Napsal: 24 srp 2016, 22:07
od Forest
Na uvod: je prima, ze jsi nezalozil nove tema ale nejdrive jsi hledal (kez by vas byla vetsina).
Jsou dva druhy "obalu" - ty, ktere brani tomu, aby neslo teplo ven a druhe, ktere aby neslo teplo dovnitr.
Paklize to myslis vazne, tak potrebujes neco na zpusob tohoto, pripadne tohoto.
Treba je to "tuzing", nicmene, co jsem slysel, tak se to da zbastlit napriklad ze slunecni clony do auta (nemam overeno).
Napsal: 25 srp 2016, 19:59
od Octaviamen
jojo nejdříve sem to zadal TERMO PASKA do hledat a vyšlo mi toto :)
jestli to má smysl ? tak bych to klidně obmotal :)
Jinak děkuji za odpověď a odkazy Foreste :)
Napsal: 25 srp 2016, 20:09
od standa123
Octaviamen píše:jojo nejdříve sem to zadal TERMO PASKA do hledat a vyšlo mi toto :)
mám omotany sání + tlakové trubky co jdou do motoru od IC a řekl bych že nepatrně klesla kouřivost. Už to mám dlouho udelany takže už si presne nepamatuji rozdíly před a po. Ale myslím že na škodu to určitě není ;)
Napsal: 25 srp 2016, 20:14
od Octaviamen
Ok díky tak obmotám :)
Napsal: 26 srp 2016, 17:55
od favo
Proč se bát koroze výfuku který je z nerezu ?
Na svém ASZ mám stále originál výfuk a s korozí teda problém nemám.
